Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum USB
Der USB ist eine universelle, standardisierte Computer-Schnittstelle, die es ermöglicht, verschiedene externe Geräte an einen Computer anzuschließen.
Der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico verfügt über einen Micro-USB-Anschluss, der sowohl zum Laden des Boards als auch zur Programmierung und zur Datenübertragung verwendet werden kann.
Funktionen des USB am Raspberry Pi Pico
Abhängig vom Boot-Modus wird ein Raspberry Pi Pico als Massenspeicher in Form eines Laufwerks oder als serielle Schnittstelle bzw. COM-Port im Betriebssystem angemeldet und dargestellt.
Als Massenspeicher meldet sich der Pico an, wenn er mit gedrücktem BOOTSEL-Taster mit einem Host-Computer verbunden wird. In diesem Fall kann man über einen Dateimanager eine neue Firmware auf den Pico laden, in dem man die uf2-Datei in das Laufwerk kopiert.
Beim standardmäßigen Boot-Modus verbindet sich der Pico als virtuelle serielle Schnittstelle, auch COM-Port genannt. Darüber können sich Programme mit dem Pico verbinden, um ihn zu steuern oder Dateien zu übertragen. Die Programmierung des Picos erfolgt in der Regel über diesen COM-Port.
Hinweis: Es kann eine spezielle Firmware geben, bei der die Funktionen am USB anders funktionieren und bei der BOOTSEL-Taster eine andere Funktion aufweist.
Stromversorgung über den USB
Als universelle Schnittstelle kann der USB-Anschluss an einem Host-Computer oder an einem Netzteil auch Strom liefern, um das angeschlossene Gerät mit Energie zu versorgen.
Der USB-Anschluss kann bei einer Spannung von rund 5 Volt bis zu 500 Milliampere (mA) Strom liefern.
Programmieren über den USB
Programmiert wird ein Raspberry Pi Pico mit einer Entwicklungsumgebung. Beispielsweise mit der Thonny Python IDE. Die stellt eine Verbindung über die serielle Schnittstelle zum Pico her. Darüber wird der Mikrocontroller gesteuert, Programm geladen, gespeichert, gelöscht, gestartet und gestoppt.
Raspberry Pi Pico als USB-Tastatur
Der Raspberry Pi Pico lässt sich sehr leicht als USB-Endgerät an einem Host-Computer anmelden. Der Pico kann dabei theoretisch jedes beliebige USB-Gerät emulieren. Für CircuitPython gibt es eine Bibliothek, die es sehr einfach macht, eine HID-Steuerung (Human Interface Device) in einen Programmcode zu integrieren. Der Raspberry Pi Pico kann dann zum Beispiel als Tastatur oder Maus fungieren
- Raspberry Pi Pico als USB-Endgerät (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico als USB-Tastatur (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico als Zwei-Taster-Tastatur (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico: Anschlüsse und Schnittstellen
- Raspberry Pi Pico: Speicher
- Raspberry Pi Pico W: Grundlagen zum WLAN
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen der Energieversorgung / Stromversorgung
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Elektronischer Würfel
