USB - Universal Serial Bus
USB-Logo
Der USB ist eine universelle, externe Schnittstelle für alle Peripheriegeräte, die an einem Computer angeschlossen werden. Egal ob Tastatur, Maus, Modem, Drucker, Mikrofon, Lautsprecher, Kamera oder Scanner. Mit dem USB sind die Anwender unabhängig von der Anzahl der verfügbaren Schnittstellen und Steckplätze für Erweiterungskarten. Der USB lässt sich durch Steckkarten oder USB-Hubs fast beliebig erweitern.
Die Identifikation der Geräte wird vom USB-Hostadapter im Computer durchgeführt, der auch das Laden der Treiber und die Grundkonfiguration vornimmt. Zusätzlich vereinfacht Hot-Plugging in Kombination mit Plug-and-Play das Hinzufügen und Entfernen von Geräten im laufenden Betrieb.
Der USB erfüllt folgende Anforderungen:
  • eine einheitliche Schnittstelle für alle Peripherie-Geräte
  • eine mechanisch stabile und einfache Steckverbindung
  • kleine platzsparende Stecker und Buchsen
Zusätzlich weisen alle USB-Spezifikationen folgende Eigenschaften auf:
  • billig
  • abwärtskompatibel
Übersicht: USB - Universal Serial Bus
Bezeichnung Datenrate
(brutto)
Datenrate
(Praxis)
Stromstärke
(max.)
Leistung
(max.)
Spezifikation
USB 1.0/1.1 LowSpeed 1,5 MBit/s 130 kByte/s 0,1 A 0,5 W 1998
FullSpeed 12 MBit/s 1 MByte/s 0,1 A 0,5 W
USB 2.0 HighSpeed 480 MBit/s 48 MByte/s 0,5 A 2,5 W 2000
USB 3.0 (3.1/3.2) Gen 1 5 GBit/s 450 MByte/s 0,9 A
3 A (USB-C)
4,5 W
15 W (USB-C)
2008
USB 3.1 (3.2) Gen 2 10 GBit/s 1,1 GByte/s 0,9 A
3 A (USB-C)
4,5 W
15 W (USB-C)
2013
USB 3.2 Gen 2x2 20 GBit/s 2 GByte/s 3 A (USB-C) 15 W (USB-C) 2017
USB 4 Gen 2x2 20 GBit/s 2 GByte/s     2019
Gen 2x3 40 GBit/s > 3 GByte/s     2022
USB 4 2.0   80 GBit/s 8 GByte/s     2024
Übertragungsgeschwindigkeit
Die erste Ziffer vor oder ohne “x” kann Gen 1 (5 GBit/s), Gen 2 (10 GBit/s) oder Gen 3 (20 GBit/s) betragen. Die zweite Ziffer, nach dem "x" sagt aus, wie viele Highspeed-Adernpaare gekoppelt werden. Ohne diese Angabe ist es nur ein Adernpaar.
USB 2.0
Als Nachfolger von USB 1.0/1.1 ist USB 2.0 mit 480 MBit/s der kleinste gemeinsame Nenner für alle USB-Geräte. Das heißt, wenn USB 3.x nicht funktioniert, USB 2.0 sollte immer noch funktionieren.
USB 3.0 / 3.1 / 3.2
Es gibt immer mehr Geräte und Anwendungen für den USB, die ein umfangreiches Datenaufkommen mit sich bringen. Der USB 2.0 stößt bei vielen Anwendungen an seine Grenzen. Zum Beispiel beim Datenaustausch und der Datensicherung. Videokameras mit hohen Auflösungen erzeugen Filmmaterial mit vielen GByte Daten, die zur Nachbearbeitung oder Archivierung irgendwie übertragen werden müssen.
USB 4
Die USB Version 4 basiert auf dem Thunderbolt-Standard und hat somit technisch nichts mehr mit der alten USB-Technik zu tun. Die Abwärtskompatibilität wird nur noch dadurch erreicht, dass im USB-C-Stecker Pins und Leitungen für USB 2.0 vorhanden sind.
Stecker und Kabel
Besonders verwirrend ist die Vielfalt der Steckverbindungen von USB. Neben den normalen A- und B-Stecker für USB 2.0 und 3.x gibt es zusätzliche Varianten für mobile Endgeräte.
Mit der verwirrenden Vielfalt der USB-Steckverbindungen soll der USB-C aufräumen und alle anderen Steckertypen ablösen. In Zukunft soll alles über ein Kabel abgewickelt werden. Dabei ist der Funktionsumfang von USB-C sehr verwirrend. Eine lückenhafte Spezifikation, bei der viel kann und wenig muss, sowie mangelhafte Billigprodukte, führen dazu, dass nur bestimmte Kabel und Geräte kooperieren.
Stromversorgung mit USB
Über die Kabelverbindungen versorgt der USB einfache Geräte, wie Maus und Tastatur, aber auch komplexere Geräte, wie Datenspeiche und Laufwerke, mit Strom. Unabhängig vom Stecker muss ein USB-Host oder -Hub die angeschlossenen Geräte mit mindestens 100 mA versorgen. Bis zu 500 mA (2,5 Watt) kann er dem Gerät auf Anforderung liefern. Das reicht natürlich für modere Smartphones und Tablets nicht aus, weshalb ein Wildwuchs an Ladeverfahren entstanden ist.
USB Power Delivery, kurz USB-PD, ist eine Spezifikation um über die stromführenden Leitungen des USB elektronische Geräte schnell aufzuladen. USB-PD ist dabei vom eigentlichen USB-Standard unabhängig. Dahinter steckt die Idee für ein universelles Netzteil, das für Smartphones, Tablets und Notebooks geeignet ist und bis zu 240 W Leistung zum Laden bereitstellt. Natürlich setzt das voraus, dass das aktive USB-C-Kabel die entsprechende Leistung auch unterstützt.
Kabel- und Stecker-Verwirrung bei USB-C-Stecker, USB 3.x und Power Delivery
Wer ein USB-Kabel mit dem C-Stecker sieht, der denkt unweigerlich an USB 3.x mit einer Übertragungsrate von 5, 10 oder sogar 20 GBit/s und der Möglichkeit andere elektronische Geräte an einem USB-C-Port schnell aufzuladen (Power Delivery).
  • Geschwindigkeit: USB 3.x mit 5, 10 und 20 GBit/s
  • Energieversorgung: USB-PD mit bis zu 20 Volt und bis zu 5 Ampere bei maximal 100 Watt
  • Steckerverbindung: USB-Typ-C-Stecker und -Kabel für einen verdrehsicheren Anschluss
Alle diese Techniken haben für sich genommen nichts miteinander zu tun. Ein USB-C-Stecker bedeutet nicht, dass darüber 10 GBit/s oder USB Power Delivery funktioniert. Selbstverständlich kann USB 3.2 Gen 2 mit 10 GBit/s auch auf speziellen Kabeln mit dem herkömmlichen USB-A-Stecker funktionieren. Und ein USB-3.1-Gerät (USB 3.2 Gen 1) muss nicht schneller sein, als ein Gerät, dass nur mit USB 3.0 gekennzeichnet ist.
Der C-Stecker wurde unabhängig von USB 3.x eingeführt, um den USB-Stecker und -Kabel-Wildwuchs einzudämmen. Grundsätzlich soll der USB-C-Stecker alle anderen USB-Stecker für alle USB-Kabel ablösen. Das heißt, auch für USB 1.0/1.1 und 2.0. Gleichzeitig soll auf beiden Seiten des USB-Kabels der selbe Stecker und auch für mobile Geräte geeignet sein.
Der Steckertyp sagt also nichts darüber aus, wie schnell ein Gerät ist oder welche Geschwindigkeit das Kabel ermöglicht. Die meisten USB-C-Kabel dürften gerade mal für USB 3.2 Gen 1 mit 5 GBit/s ausreichen. Bei USB 3.2 Gen 2 mit 10 GBit/s darf das Kabel gerade mal 1 Meter lang sein.
Ein USB-Gerät mit einer C-Steckverbindung kann unter Umständen nur USB 1.1 erreichen. Umgekehrt kann es sein, dass eine herkömmliche A/B-Steckverbindung 10 GBit/s erreicht.
Gerade bei Adaptern für den C-Stecker ist Vorsicht geboten. So degradiert allein ein Typ-C-auf-Micro-USB-Adapter ein C-Kabel auf ein USB-2.0-Kabel mit nur 480 MBit/s.
Auch bei Ladekabeln ist Verwirrung angesagt. Nur weil ein Kabel einen USB-C-Stecker oder ein Gerät eine USB-C-Buchse hat, heißt das nicht, dass Kabel und Gerät auch Power-Delivery-fähig sind.
Die USB-PD-Spezifikation verlangt "Electronically Marked Cables". In den Steckern sitzt ein kleiner Chip, der ein digitales Datenblatt enthält. Angeschlossene Geräte können damit auslesen, welche Spannungen und Ströme das Kabel maximal verträgt. Doch von außen sieht man einem solchen Kabel nicht an, für welche Leistung es ausgelegt ist. Irgendein USB-C-Kabel eignet sich also nur bedingt für das Laden per USB Power Delivery.
Warum also der Hype um USB-C, USB 3.x und USB-PD? Im Optimalfall greifen alle drei Standards ineinander. Der C-Stecker bringt mehrere Eigenschaften mit. Dazu hören mehr Pins für eine schnellere Datenübertragung, elektrische Stabilität für die Stromversorgung bis 100 Watt und eine mechanisch symmetrische Steckverbindung (Verdrehsicherheit).
Probleme mit dem USB
Die meisten Probleme mit dem USB sind auf schlechte und zu lange Kabel zurückzuführen. Das bezieht sich auch auf die mitgelieferten USB-Kabel. Die teilweise sehr billigen Kabel mit Steckverbindern im Cent-Bereich sind für die hohen Geschwindigkeiten im hohen MBit/s- und GBit/s-Bereich nicht gemacht. Anfangs waren Kabellängen von 5 Metern erlaubt. Heute gelten 3 Meter bereits als kritisch. Und ab USB 3.1 ist nicht mehr als 1 Meter drin. Außerdem ist jede Steckverbindung eine Fehlerquelle. Verlängerungskabel sind seit USB 3.0 tabu und auf USB-Hubs sollte man möglichst verzichten.
Außerdem ist der USB mit der Zeit recht komplex geworden. Mehrere Geschwindigkeitsstufen und Stromsparmodi, sowie die Abwärtskompatibilität bringen einiges an Entwicklungsaufwand mit. Dadurch sind viele Hersteller gezwungen, die USB-Spezifikationen frei zu interpretieren. Man sucht dann eher einfache statt stabile Lösungen.
Generell gilt, je weniger Steckverbindungen und je kürzer die Kabel, desto weniger Probleme. Verlängerungskabel und USB-Hub-Kaskaden sollte man grundsätzlich vermeiden.
Installation von USB-Geräten
Die Installation eines USB-Geräts ist vergleichsweise einfach. Die Installation ist ohne technisches Wissen und im laufenden Betrieb möglich. Bei den meisten Geräten reicht es aus, den Stecker einzustecken. Danach installiert das Betriebssystem die Treiber selbst. Nach einer kurzen Installationsphase ist das Gerät betriebsbereit. Manche USB-Geräte verfügen über einen internen Speicher in dem der Treiber gespeichert ist. Er wird automatisch beim erstmaligen Einstecken installiert. Bei manchen USB-Geräten wird nach dem Einstecken nach einer Treiber-CD gefragt. Der Treiber muss dann von CD installiert werden. Alternativ lässt sich auch der aktuelle Treiber von der Webseite des Herstellers herunterladen und installieren.
Bei manchen Geräten ist etwas mehr Aufwand nötig. Der Treiber muss zuerst von einer CD-ROM installiert werden, um nach einen Systemneustart das Gerät einstecken und in Betrieb nehmen zu können. Doch auch das erweist sich als einfach, da man in der Regel nur die CD oder DVD einlegen muss und danach der Treiber fast automatisch installiert wird. Alle weiteren Handgriffe seitens des Anwenders werden während des Installationsvorgangs erklärt, manchmal sogar in einer beiliegenden Kurzanleitung erläutert.
Warum wurde der USB eingeführt/entwickelt?
Der Kauf von externen Geräten scheiterte vor der Zeit von USB häufig daran, dass ein PC nicht genug freie externe Schnittstellen hatte. Und der Einbau von Erweiterungskarten war wegen begrenzter Ressourcen (Speicher, Adressen, ...) nicht immer möglich. Hinzu kam, dass die unterschiedlichen Geräte unterschiedliche Stecker und Schnittstellen hatten. Fast jeder Gerätetyp hatte seine eigene Schnittstelle. Zwar konnte ein Gerät leichter einem festen Steckplatz zugeordnet werden, doch das war etwas für Experten und nicht für unbedarfte Anwender.
Eine typische Verteilung der Schnittstellen auf Peripherie-Geräte:
  • Serielle Schnittstelle 1: Maus/Modem
  • Serielle Schnittstelle 2: Modem
  • Parallele Schnittstelle: Drucker/Scanner
  • Game-Port: Joystick
  • verschiedene Audio-Anschlüsse: Mikrofon, Lautsprecher
  • SCSI (extern): Scanner, externe Laufwerke
  • PS/2 1: Maus
  • PS/2 2: Tastatur
Warum der USB die serielle und parallele Schnittstelle nicht ersetzen kann!
Der USB sollte ursprünglich alle anderen externen Schnittstellen ersetzen. Ausgenommen die Schnittstelle für den Bildschirm und fürs Netzwerk. Doch trotz ihrer langsamen Übertragungsgeschwindigkeit hielten sich die parallele und auch die serielle Schnittstelle sehr lange. Der Grund, sie lassen sich einfacher programmieren als der USB.
Die serielle Schnittstelle lässt sich sehr einfach ansteuern. Jede Programmiersprache hat die dafür notwendigen Befehle und Bibliotheken integriert. So muss man nur den gewünschten Port öffnen (COM1, COM2, ...) und die Daten in den Port schreiben oder daraus lesen. Die gesamte Steuerung des Datenflusses übernimmt der Treiber des Betriebssystems.
Inzwischen gibt es keinen Grund mehr auf die alten Schnittstellen zurückzugreifen. Über programmierbare Schnittstellen (API) lassen sich alle elektronischen Geräte mit einem USB-Port ausstatten.
Trotzdem sind USB-Stecker im industriellen Umfeld weniger gern gesehen. Die Standard-USB-Stecker sind nicht industrietauglich. Sie lassen sich nicht gegen Herausziehen sichern. Außerdem sind sie nicht vibrationsfest. Die Auswahl industriekompatibler USB-Stecker ist gering und sie sind teuer. Der Stecker der seriellen und parallelen Schnittstelle lässt sich dagegen festschrauben. Wenn nötig kann man sich so einen Stecker auch selber an ein Kabel löten und so zum Beispiel ein paar Meter mehr überbrücken, als es mit einem USB-Kabel möglich ist.
Ein weiterer Nachteil des USB ist das fehlende Übertragungsprotokoll auf der Anwendungsebene. Das hat den Effekt, dass für die USB-Geräte immer Treiber entwickelt werden "müssen". Der einfache Wechsel von einer alten Schnittstelle zum USB ist nicht möglich, weil dazu ein neues Protokoll notwendig wäre. Für bestimmte USB-Geräte, wie zum Beispiel Maus, Tastatur und Massenspeicher haben sich Standard-Treiber vom Betriebssystem durchgesetzt. Für viele andere Anwendungen, die die serielle Schnittstelle unterstützen, wird ein VCP-Treiber (Virtual COM Port) installiert, der im Betriebssystem eine serielle Schnittstelle emuliert. Der Zugriff auf Anwendungsebene erfolgt dann wie auf eine physikalisch vorhandene serielle Schnittstelle. Das hat den Vorteil, dass für bestehende Anwendungen, die eine serielle Schnittstelle unterstützen kein neuer Treiber entwickelt werden muss.
Topologie und Verkabelung
Topologie des USB
Obwohl der USB von der Namensgebung her ein Bus sein müsste, handelt es sich eher um eine mehrstufige Sterntopologie. Der Mittelpunkt des Sterns wird jeweils von einem Hub gebildet. Der eigentliche Ausgangspunkt des USB ist der Host-Controller (Root Hub) auf dem Motherboard des Computers. Der Host-Controller steuert den gesamten Datenverkehr des USB. Am Host-Controller können bis zu 127 Geräte angeschlossen werden. Das können einzelne Geräte (Node) oder Hubs sein, an denen weitere Geräte (Node) hängen.
Neben der Stromverteilung sorgen die Hubs auch dafür, dass immer nur ein USB-Gerät seine Daten zum Host-Controller schickt. Die Hubs können beliebig kaskadiert werden, wodurch ein pyramidenförmiger Aufbau entsteht. Wobei jedes Leitungssegment eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt.
Ursprünglich ist eine direkte Kommunikation zwischen den USB-Geräten nicht vorgesehen. Eine Ergänzung (durch USB 2.0) ist USB-on-the-Go (OTG). Innerhalb eines USB-Baums, der an einem PC hängt, kann ein Gerät ein anderes Gerät dadurch ansprechen.
Standard-Treiber für USB-Geräte
Für viele USB-Geräte gibt es in den Betriebssystemen allgemeine Standard-Treiber. Typische USB-Geräte sind Tastaturen, Mäuse, Digitalkameras, Scanner und Massenspeicher. Darüberhinaus gibt es Standard-Treiber für weitere Gerät-Kategorien. Im Prinzip kann man jede Tastatur, Maus oder USB-Stick an jedem Computer ohne Probleme in Betrieb nehmen.
  • HID / Human Interface Device: Tastatur und Maus
  • CDC / Communication Device Class: virtuelle serielle Schnittstelle
  • USB-Mass-Storage-Protocol: USB-Sticks und -Festplatten
  • USB-AV / USB Audio/Video
  • UVC - USB Video Class
  • Airprint für Drucker
HID-Treiber
Der HID-Treiber (human interface device, hid.dll) gehört zu Windows. Er ist für den Anschluss einfacher Geräte wie Tastatur oder Maus gedacht. Die Bezeichnung HID (human interface device) leitet sich aus der Anwendung für Bediengeräte für Menschen ab. Tastaturen und Mäuse, die sich an den HID-Standard halten, werden von den HID-Treibern von Windows unterstützt, so dass diese Geräte keine eigenen Treiber benötigen. Um den HID-Treiber nutzen zu können, muss sich das USB-Gerät als HID-Gerät in Windows anmelden.
CDC-Treiber
Der CDC-Treiber (communication device class, usbser.sys, MsPorts.dll) von Windows ermöglicht die RS232-Emulation über den USB. Beim Anschluss eines entsprechenden USB-Geräts wird in Windows ein virtueller COM-Port eingerichtet. Jedes Programm kann darauf zugreifen, wie wenn es eine echte RS232-Schnittstelle wäre. Die erreichbare Transfergeschwindigkeit beträgt bis zu 1 MBit/s (125 kByte/s) und ist schneller als bei der echten RS232-Hardware mit nur 115.200 Bit/s.
Storage-Treiber
Für USB 2.0 gibt es das USB-Mass-Storage-Protocol, welches bei der Kommunikation mit USB-Massenspeicher, also externe Festplatten und USB-Sticks, zum Einsatz kommt. Die entsprechenden Treiber bringen alle Betriebssysteme mit (bei Windows usbstor.sys). Deshalb werden in der Regel alle USB-Speichersticks und USB-Festplatten ohne Probleme erkannt.
USB 3.0 bringt das USB Attached SCSI Protocol (UASP) mit, welches das USB-Mass-Storage-Protocol ablösen soll. Es bringt unter anderem die Unterstützung für NCQ (Native Command Queuing) mit. Das hat auch Vorteile für alte USB-2.0-Massenspeicher. Sie sind an einem USB-3.x-Port um bis zu 15% schneller.
USB-AV kennt man von Soundkarten, Headsets und Lautsprechern mit USB-Anschluss. Auch Audio- und Videosignale können unkomprimiert über USB-Kabel übertragen werden. Damit ist USB-AV eine Konkurrenz für die Videostandards HDMI und DisplayPort. Der Vorteil von USB-AV ist die uneingeschränkte bidirektionale Kommunikation zwischen Host und Monitor. Mit HDMI-CEC geht das zum Beispiel nicht. In Kombination mit USB-PD kann USB das Endgerät gleichzeitig mit Strom versorgen. Der HDCP-Kopierschutz (HDMI) ist ebenfalls vorgesehen. Und die begrenzte Bandbreite stellt mit USB4 kein Problem dar. Weitere Leistungsmerkmale sind die Geräuschunterdrückung und mehrere Mikrofoneingänge.
Zu den UVC-Devices gehören Eingabegeräte mit Videodaten. Zum Beispiel Webcams und Capture-Karten und USB-Mikroskope.
Airprint hat mit USB nichts zu tun. Allerdings kann man in lokalen Netzwerk mit WLAN, Airprint-fähige Drucker mit dem WLAN verbinden und über fast jedes Betriebssystem drahtlos drucken.
Grundlagen der Übertragungstechnik (Low-Speed und High-Speed)
Neben den beiden Leitungen für die Stromversorgung (+5V und GND) gibt es zwei Datenleitungen. Die Datenübertragung erfolgt symmetrisch über zwei verdrillte Leitungen. Die eine Leitung überträgt das Datensignal, die andere das invertierte Datensignal. Man spricht von einer differenziellen Übertragung. Dabei ist der Spannungsunterschied bei der Signalspannung doppelt so groß, als wenn das Datensignal gegen Masse übertragen werden würde. Beim Empfänger wird die Differenz zwischen beiden Signalen gebildet, wobei Signalstörungen ausgeblendet werden. Das erhöht die Übertragungssicherheit, unterdrückt Gleichtaktstörungen und verbessert die elektromagnetische Verträglichkeit.
Um langsame Geräte wie Tastatur, Maus und auch schnelle Geräte wie Modems oder Videokameras über ein und den selben Bus zu führen, wurde die Übertragung in Kanäle unterteilt.
Es gibt einen Low-Speed-Kanal bis 1,5 MBit/s (Maus, Tastatur) und einen Medium-Speed-Kanal mit 12 MBit/s (ISDN, Audio) die über dieselbe Schnittstelle geführt werden. Ein High-Speed-Kanal mit 480 MBit/s (Video, Speichermedien) ist auch vorgesehen (USB 2.0).
Neben der Geschwindigkeitskategorie gibt es auch unterschiedliche Prioritäten bei der Übertragung. Die höchste Priorität haben Geräte, die Daten in Echtzeit liefern und bei denen der Datenfluss nicht unterbrochen werden darf. Die mittlere Priorität ist für Interrupt-Übertragungen, wenn z. B. ein Gerät die Aufmerksamkeit des Prozessors erhalten will. Die niedrigste Priorität haben Massentransfer-Geräte. Die Übertragung dieser Daten ist meist nicht besonders dringend.
Mögliche USB-Geräte
Wie sicher ist USB?
Prinzipiell ist jedes mit einem Speicher ausgestattete USB-Gerät ein potentielles Einfallstor für Schadsoftware, wie Viren, Würmer und Trojaner.
Ursprünglich konnte ein USB-Massenspeicher über die AutoRun-Funktion von Windows XP ein beliebiges Programm starten. Diese Funktion wurde unter anderem dafür verwendet, um für ein USB-Gerät Treiber auf dem Computer installieren zu können, ohne dass ein Nutzereingriff notwendig war. Gleichzeitig konnte aber auch ein "böser" USB-Stick auf diese Weise unbemerkt Schadsoftware installieren.
Um diese Sicherheitslücke zu schließen, wurden unter Windows Vista die AutoRun-Programme erst nach einer Nachfrage gestartet, was aber kaum mehr Sicherheit brachte, weil der Nutzer das in der Regel einfach unbedacht weggeklickt hat. Bei einem mit Schadsoftware versehenen USB-Stick hat dann der Anwender das Ausführen der Schadsoftware veranlasst. In Windows 7 hat deshalb die AutoRun-Funktion nur noch bei optischen Laufwerken funktioniert. Doch ein entsprechend manipulierter USB-Stick ist in der Lage, sich als CD- oder DVD-Laufwerk auszugeben.
Eine weitere Gefahr geht von USB-Sticks aus, die sich beim Anschluss an den Rechner als Tastatur ausgeben, konfigurierte Aktionen ausführen und den Rechner auch übernehmen können. Es handelt sich dabei um das sogenannte BadUSB-Szenario. Böse ist das deshalb, weil ein "harmloser" USB-Stick, der zu einer Tastatur wird, auf allen Systemen funktioniert. Zumindest bis zur nächsten Passwort-Abfrage.
Richtig böse ist es, wenn der Controller auf einem herkömmlichen USB-Stick manipuliert ist oder wird. Die Kommunikation zwischen PC und USB-Stick verwendet das alte SCSI-Protokoll, dass in die Host- und Controller-Chips eingebaut ist und um zusätzliche Hersteller-spezifische Funktionen und Befehle erweitert ist. Beispielsweise um die Firmware eines solchen USB-Sticks auszulesen oder eine neue Firmware reinzuschreiben. Das Problem ist, dass eine Absicherung dieser Kommunikation praktisch nicht stattfindet.
Da in der Praxis die Controller von nur drei Herstellern verbreitet sind, am meisten die von Phison, wäre es denkbar, dass ein Angreifer die speziellen Kommunikationsbefehle durch Ausprobieren ermittelt und für die Firmware-Manipulation nutzt, um zum Beispiel mit Schadcode zu versehen, der sich bei jedem Einstecken in einen anderen PC dort einnistet. Bei jedem neuen USB-Stick würde der Schadcode auch diesen USB-Stick infizieren. Ein USB-Virus wäre geboren.
Fairerweise muss man sagen, dass solch ein Szenario nur eingeschränkt funktioniert und sich höchstens für gezielte Angriffe, beispielsweise Spionage, eignet.
Um sich wirksam zu schützen, dürfen im Grunde keine USB-Geräte an einem PC angeschlossen werden. Auch keine USB-Tastaturen und -Mäuse. Als Alternative blieben nur noch PS/2-Tastaturen übrig und eine technologische Rückkehr zur seriellen und parallelen Schnittstelle. Gleichzeitig müssten USB-Ports mechanisch außer Betrieb gesetzt werden. Beispielsweise durch Verkleben der USB-Ports mit Heißkleber.
Übersicht: Externe Schnittstellen, die durch den USB teilweise ersetzt wurden
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
