Belegung Crossover-Kabel für (Gigabit-)Ethernet
Das Crossover-Kabel überkreuzt die zwei Empfangs- und Sendeleitungen zweier miteinander verbundener Netzwerkkomponenten.
Crossover-Kabel für Ethernet (100BaseT)
Crossover-Kabel für Gigabit-Ethernet (1000BaseT)
| Normale Crossover-Kabel für Ethernet können für das Gigabit-Ethernet (1000BaseT) nicht verwendet werden. Gigabit-Ethernet über Twisted-Pair-Kabel benutzt alle vier Adernpaare. Deshalb müssen auch alle Adernpaare gekreuzt werden. Siehe dazu die Zeichnung Müssen mit einem solchen Patchkabel mehr als 5 Meter überbrückt werden, dann empfiehlt sich eine Leitung, die CAT5e oder CAT6 entspricht. | ||||||||||||||||||||
Anwendungsfall:
- Wenn zwei Netzwerk-Komponenten verbunden werden sollen, aber kein Uplink-Port vorhanden ist.
- Wenn zwei Netzwerk-Karten direkt miteinander verbunden werden sollen.
Netzwerktechnik-Fibel
