Belegung RJ45-Stecker für Ethernet (Netzwerkkabel EIA/TIA 568A/568B)
- Token Ring Adernpaar 1 und 3
- 10BaseT Adernpaar 2 und 3
- 100BaseT Adernpaar 2 und 3
- 100BaseT4 Adernpaar 1, 2, 3 und 4
- VG-AnyLAN Adernpaar 1, 2, 3 und 4
Belegung und Kabel-Farbcode für RJ45-Stecker
| Adernpaar | Pins | EIA/TIA 568A | EIA/TIA 568B | IEC | REA | DIN 47.100 |
| 1 | 4/5 | blau/weiß | blau/weiß | weiß/blau | weiß/blau | weiß/braun |
| 2 | 3/6 | weiß/orange | weiß/grün | rot/orange | türkis/violett | grün/gelb |
| 3 | 1/2 | weiß/grün | weiß/orange | schwarz/grau | weiß/orange | grau/rosa |
| 4 | 7/8 | weiß/braun | weiß/braun | gelb/braun | türkis/violett | blau/rot |
Für die Kontaktierung bzw. Belegung der 8-poligen RJ45-Stecker und Buchsen gelten die Standards der EIA/TIA 568A und 568B. Die Färbung der Adernpaare orientieren sich an der Farbcodetabelle von AT&T.
Da man bei der Belegung zwischen dem Standard 568A und 568B unterscheidet, muss man im Vorfeld der Installation festlegen, nach welchem Standard verkabelt werden soll. Anschließend muss man das in der gesamten Verkabelung einheitlich umsetzen.
Im europäischen Raum wird in der Regel nach EIA/TIA 568A verkabelt. Die Belegung entspricht dem Farbcode der Telefoninstallationen. Aus historischen Gründen ist vor allem in den USA EIA/TIA 568B verbreitet. Bei neueren Installationen wird aber auch EIA/TIA 568A angewendet.
Belegung nach 568A oder 568B? Was ist richtig?
Gelegentlich stellt sich beim Anschließen von Anschlussdosen und Patchfelder die Frage, wie sie angeschlossen werden sollen. Es gibt schließlich zwei mögliche Anschlussbelegungen. Eine nach EIA/TIA-568A und die andere nach EIA/TIA-568B. Welche ist nun richtig?
Der Unterschied zwischen EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und 3 (weiß/orange und weiß/grün). Physikalisch, wie auch elektrisch spielt die Belegung übrigens überhaupt keine Rolle. Wirklich wichtig ist nur, dass sowohl auf der Seite der Anschlussdose, wie auch auf der Seite des Patchfelds gleich belegt sein muss. Also nach EIA/TIA-568A oder EIA/TIA-568B. Aber nicht auf der einen Seite nach EIA/TIA-568A und auf der anderen Seite nach EIA/TIA-568B.
Bei Neuinstallationen orientiert man sich in der Regel an der Farbkennzeichnung von Anschlussdose und Patchfeld. Doch Vorsicht, man sollte sicherstellen, dass Anschlussdose und Patchfeld vom gleichen Hersteller kommen. Bei der Installation zusätzlicher Kabel in bestehende Netze ist immer zuerst festzustellen, nach welcher Norm Anschlussdosen und Patchfelder belegt sind.
Warum gibt es zwei verschiedene Anschlussbelegungen?
EIA/TIA-568B hieß ursprünglich 258A und stammt von AT&T. Als EIA/TIA-568A eingeführt wurde, war die Anschlussbelegung nach 258A in den USA allerdings schon weit verbreitet. Also hat man kurzerhand 258A in EIA/TIA-568B übernommen. Und das ist auch der Grund, warum Patchkabel weltweit nach 258A, also EIA/TIA-568B belegt sind. Der Grund, warum viele Anschluss-Hinweise die Belegung nach EIA/TIA-568B empfehlen ist also historisch begründet.
In Europa wird allgemein nach EIA/TIA-568A verkabelt, da diese Belegung mit den allgemeinen Farbcodes der Telefonkabel (rt/bl, ws/ge, ws/gn, ws/br) übereinstimmt. Nur in Ausnahmefällen mag es anders sein.
Belegung RJ45-Stecker für Ethernet nach EIA/TIA 568A (Netzwerkkabel) |
Belegung RJ45-Stecker für Ethernet nach EIA/TIA 568B (Netzwerkkabel) |
Belegung des RJ45-Steckers
| Pin | Telefon analog (Int. Norm) |
Telefon analog (Siemens) |
Telefon analog (DTAG) |
T+T83 Schweiz |
DSL- Splitter |
ISDN (S0) |
ISDN (UK0/UP0) |
Ethernet 10BaseT 100BaseT |
Gigabit- Ethernet |
Token Ring |
TP-PMD | IBM AS400 | IBM 3270 | ATM |
| S | (S) | (S) | S | S | S | S | (S) | (S) | S | |||||
| 1 | TX+ | D1+ | TX+ | X | ||||||||||
| 2 | TX- | D1- | TX- | X | ||||||||||
| 3 | (E) | (W) | b | W (1b) | 2a | RX+ | D2+ | RX+ | RX+ | |||||
| 4 | a | a | (E) | a (1a) | a | 1a | a | D3+ | TX- | TX+ | TX+ | |||
| 5 | b | b | (W) | b (2a) | b | 1b | b | D3- | TX+ | TX- | TX- | |||
| 6 | (W) | (E) | a | E (2b) | 2b | RX- | D2- | RX- | RX- | |||||
| 7 | D4+ | RX+ | X | |||||||||||
| 8 | D4- | RX- | X |
a = A-Ader (1a = A-Ader 1 / 2a = A-Ader 2)
b = B-Ader (1b = B-Ader 1 / 2b = B-Ader 2)
E = Erde
W = Wecker
RD = Received Data (Empfangsdaten)
TD = Transmitted Data (Sendedaten)
S = Shield (Abschirmung)
- Crossover-Kabel für (Gigabit-)Ethernet (RJ45)
- Netzwerk-Kabel
- Twisted-Pair-Kabel
- ISDN-Tester
- Western-Modular-Stecker
Netzwerktechnik-Fibel
