Raspberry Pi Pico: Lagerfeuer mit LEDs programmieren
Ein gemütliches Lagerfeuer hat schon etwas. Licht in der Dunkelheit und Wärme, wenn es kalt ist. Oder eben auch als Hitzequelle zum Kochen. Wenn man von der ausgehenden Wärmeentwicklung absieht, lässt sich ein Lagerfeuer mit mehreren LEDs gut nachbilden.
Lagerfeuer ist nicht gleich Lagerfeuer. Am Anfang werden die Flammen relativ stark flackern, weshalb das Feuer viel in Bewegung ist. Gegen später geht es in ein glimmendes Lagerfeuer über, was mehr eine pulsierende Bewegung ist.
Die Idee ist, einen möglichst realistischen Feuer-Effekt mit LEDs nachzubauen.
- LED1: Leuchtdiode, rot oder gelb
- LED2: Leuchtdiode, weiß oder gelb
- LED3: Leuchtdiode, rot oder gelb
- R1: Widerstand 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- R2: Widerstand 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- R3: Widerstand 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
Die Wahl der LED-Farben richtet sich danach, welche Farbgebung man erreichen möchte. Und es kommt auch darauf an, wie die LEDs angeordnet sind. Außerdem sind blinkende Leuchtdioden noch kein Lagerfeuer. Erst bestimmte, leicht durchsichtige Materialien erzeugen erst den Feuereffekt. Zum Beispiel Papier oder Watte, mit denen die LEDs verdeckt werden.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
In diesem Programmcode wird die Steuerung der Helligkeit der LED über eine Buchstabenkombination realisiert. Die Werte reichen von „a“ bis „z“. „a“ bedeutet soviel wie „aus“ und „z“ bedeutet soviel wie „an“. Bei den Kleinbuchstaben dazwischen variiert die Helligkeit der LED zwischen „aus“ und „an“.
Im Programmcode ist für das Lagerfeuer für drei LEDs eine passende Sequenz (Buchstabenfolge) vordefiniert.
# Bibliotheken laden from machine import Pin, PWM from time import sleep_ms # Sequenzen seq_red1 = 'ffghijkklmmnoppqqpponmmlkkjighff' seq_red2 = 'qqqpooonmllkkjihhijkkllmnooopqqq' seq_fire = 'fgghhiijkklmmmnoonmmmlkkjiihhggf' wait = 75 red1 = PWM(Pin(16)) red1.freq(1000) red2 = PWM(Pin(18)) red2.freq(1000) fire = PWM(Pin(17)) fire.freq(1000) # Funktion def light(): # Konfiguration global wait global fire global red1 global red2 abc = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'] step = int(50000 / len(abc)) # Wiederholung einleiten (Schleife) while True: i = 0 for i in range(0, len(seq_fire)): for j in range(0, len(abc)): if seq_red1[i] == abc[j]: break red1.duty_u16(j * step) for j in range(0, len(abc)): if seq_red2[i] == abc[j]: break red2.duty_u16(j * step) for j in range(0, len(abc)): if seq_fire[i] == abc[j]: break fire.duty_u16(j * step) sleep_ms(wait) light()
Probiere auch folgende Sequenzen aus. Welche Sequenz findest Du am besten? Wenn keine, dann experimentiere selber.
- Langsames Pulsieren 1: jklmnopqrstuvwxyzxwvutsrqponmlkj
- Langsames Pulsieren 2: cdefghijklmnopqrrqponmlkjihgfedc
- Langsames Pulsieren 3: hijklmnopqrstuvwxvutsrqponmlkjih
- Langsames Pulsieren 4: ffghijkklmmnoppqqpponmmlkkjighff
- Langsames Pulsieren 5: qqqpooonmllkkjihhijkkllmnooopqqq
- Langsames Pulsieren 6: fgghhiijkklmmmnoonmmmlkkjiihhggf
Darf es etwas mehr sein?
Eine RGB-LED ist ein einzelnes Bauteil, in Form einer LED, die man in verschiedenen Farben leuchten lassen kann. Dazu mischt man die Grundfarben in einem bestimmten Verhältnis. Theoretisch sind alle Farben möglich. In der Praxis stellt sich das nicht so ganz einfach dar.
- Raspberry Pi Pico: LED-Ampel-Steuerung programmieren
- Raspberry Pi Pico: Lichtsteuerung für Lichteffekte mit LEDs programmieren
- Raspberry Pi Pico: Flackernde Kerze programmieren
- Raspberry Pi Pico: Flackernde Lampen programmieren (Zitterlicht)
- Raspberry Pi Pico: Lagerfeuer mit LEDs programmieren
- Elektronischer Würfel
