MicroPython: Threads / _thread
Das MicroPython-Modul „_thread“ ist eine Implementierung für Multithreading. Multithreading ist die Fähigkeit eines Prozessors, mehrere Programmabläufe (Threads) wechselweise ausführen zu können. Speziell bei simultanem Multithreading ist ein Prozessor sogar in der Lage mehrere Threads zeitgleich abzuarbeiten. Ein Thread ist ein Code-Faden bzw. ein Programmablauf.
Wenn ein Prozessor (CPU) über mehrere Rechenkerne (Multi-Core) verfügt, dann ist mit entsprechender Software-Unterstützung durch ein Betriebssystem oder entsprechender Programmierung tatsächlich eine parallele Ausführung eines Programmcodes möglich.
Das Parallelisieren von Funktionen verlangt vom Programmierer eine völlig andere Denkweise. Während man bei einer reinen sequentiellen Verarbeitung von Programmcode (Zeile für Zeile) den Programmablauf aus dem Programmcode ablesen kann, wird bei der parallelen Verarbeitung der Programmablauf verschachtelt oder ist mehrfach vorhanden. Das kann man aus dem Programmcode nur noch bedingt herauslesen. Das muss man sich denken oder vorstellen können.
Threads mit RP2040
Der RP2040 ist ein Dual-Core-Mikrocontroller. MicroPython unterstützt die Ausführung eines einzelnen zusätzlichen Threads, der auf dem zweiten Kern ausgeführt wird.
Bei einem Mikrocontroller, wie dem Raspberry Pi Pico haben wir typischerweise kein Betriebssystem. Das heißt, wollen wir den zweiten Rechenkern des RP2040-Mikrocontrollers auf dem Pico nutzen, dann muss sich der Programmierer darum kümmern.
Das MicroPython-Modul „_thread“ ermöglicht dem Programmierer die Nutzung eines zweiten Rechenkerns, wenn der vorhanden ist.
Das MicroPython-Modul „_thread“ gilt als experimentell. Der Einsatz in einer Produktivumgebung ist nicht zu empfehlen. Für einfache, nebenläufige Funktionen kann man „_thread“ sicherlich nutzen.
Bei der Verwendung von „_threads“ ist zu beachten, dass bei dem Port „rp2“ (für Raspberry Pi Pico) alle Programmzustände sorgfältig zwischen den Kernen synchronisiert werden müssen.
Programmcode: Blinkende LED
Das MicroPython-Modul „_thread“ kann mit einem einfachen „import _thread“ im Programmcode hinzugefügt werden.
In diesem Programmcode stellt die Funktion „blink“ eine blinkende LED dar. Die Funktion wird zur Ausführung an den zweiten Rechenkern ausgelagert.
Im anschließenden Hauptprogramm wird einfach ein Zählerwert jede Sekunde hochgezählt und der Wert ausgegeben. Wenn die LED blinkt, dann weiß man, dass das Multithreading funktioniert.
# Bibliotheken laden import machine import time import _thread # Initialisierung der Onboard-LED led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT, value=0) # Funktion: Blinkende LED def blink(): while True: # LED einschalten led_onboard.on() # halbe Sekunde warten time.sleep(0.5) # LED ausschalten led_onboard.off() # 1 Sekunde warten time.sleep(1) # Funktion aufrufen und vom 2. Kern ausführen lassen _thread.start_new_thread(blink, ()) # Hauptprogramm (Sekundenzähler mit Schleife) count = 0 while True: time.sleep(1) count += 1 print(count)
Hinweis: Natürlich, funktional liese sich eine blinkende LED mit einer Timer-Funktion besser realisieren. Den zweiten Kern mit dieser Aufgabe zu betrauen, ist nicht nötig. Allerdings ist das nur ein Beispiel. Denn auf diese Weise ist ersichtlich, dass durch die in Software realisierte blinkende LED, das Programm auf dem zweiten Rechenkern läuft.
Verbraucht die Nutzung des 2. Kerns mehr Strom?
Bei dem oben dargestellten Programmcode kam es zu keiner Änderung des Stromverbrauchs.
Der Stromverbrauch lag zwischen 0,019 und 0,021 A in Abhängigkeit der blinkenden LED.
Alternative: asyncio
In der Regel wird eine Lösung mit „asyncio“ einfacher und stabiler sein. Außer man braucht echte Parallelität. Mit „asyncio“ muss der Programmierer die einzelnen Programmteile in separate Funktionen ausgliedern, damit sie verschachtelt ausgeführt werden können.
- MicroPython: Parallele Verarbeitung
- MicroPython: asyncio / async
- Raspberry Pi Pico: MicroPython
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED blinken lassen
- Elektronischer Würfel
