Kryptografie / Kryptographie
Kryptologie ist die Kunst und Wissenschaft, Methoden zur Verheimlichung von Nachrichten zu entwickeln. Die Kryptografie oder Kryptographie ist ein Teil der Kryptologie und die Wissenschaft zur Entwicklung von Kryptosystemen, die die Geheimhaltung von Nachrichten zum Ziel haben. Auch ein Teil der Kryptologie ist die Kryptoanalyse, bei der es sich um die Wissenschaft zum Brechen von Kryptosystemen handelt.
Kryptografie ist gleichzeitig auch ein Teilgebiet der Informatik. Meist spricht man von Computersicherheit oder IT-Sicherheit. Ein wichtiges Hilfsmittel der Kryptografie ist die Mathematik.
Bei der Kryptografie und den daraus entwickelten Kryptosystemen geht es im wesentlichen darum Daten, Nachrichten und die Kommunikation zu verschlüsseln, um sie vor der Einsicht und Manipulation Dritter zu schützen.
Kryptografie und die Geheimdienste
Kryptografie war ursprünglich eine Domäne der Geheimdienste und des Militärs. Denn bei der Übermittlung von Befehlen in elektronischer Form muss sichergestellt sein, dass der Gegner die Nachricht nicht abfängt oder sogar manipulieren kann.
Da sich die elektronische und digitale Verarbeitung, Übertragung und Speicherung von Daten und Informationen in der Wirtschaft und im Privatleben durchgesetzt hat, fand auch hier die Verbreitung von kryptografischen Verfahren statt.
Bis heute ist es jedoch so, dass die fähigsten Menschen, die sich mit Kryptografie und Kryptoanalyse auskennen den Geheimdiensten angehören. Besonders heikel ist, dass Geheimdienste die Ausarbeitung von Verschlüsselungstechniken unterwandert und Fehler einbauen, die sich wie Hintertüren auswirken und für die Überwachung genutzt werden.
Ziele der Kryptografie
- Zusicherung der Vertraulichkeit: Die Daten oder die Nachricht unterliegen der Geheimhaltung und können nur von den Personen gelesen werden, die den Schlüssel zum Entschlüsseln besitzen.
- Zusicherung der Integrität: Erbringt den Nachweis, dass Daten oder eine Nachricht auf dem Weg vom Sender zum Empfänger nicht verändert wurde.
- Zusicherung der Authentizität: Damit man erkennen kann, dass die Daten oder die Nachricht auch tatsächlich von demjenigen kommt, für den er sich ausgibt.
- Zusicherung der Verbindlichkeit: Der Urheber von Daten oder Absender einer Nachricht muss eindeutig nachweisbar sein (Nichtabstreitbarkeit).
Kryptografische Verfahren und Systeme müssen nicht zwangsläufig alle genannten Ziele unterstützen. Oft ist es so, dass in einem bestimmten Anwendungsfall drei oder auch nur zwei Ziele erreicht werden müssen.
Geschichte der Kryptographie
- Monoalphabetische und polyalphabetische Verfahren (bis etwa 1900)
- Mechanische und maschinelle Verfahren (ab etwa 1900 bis 1970)
- Kryptografische Verfahren (ab etwa 1970)
Die Geschichte der Kryptografie beginnt mit einfachen Verfahren aus der Antike, um Nachrichten in eine unlesbare Form zu bekommen. Nur der Empfänger kennt den Trick, der angewendet werden muss, um die Nachricht wieder in eine lesbar Form zu bekommen. Zum Beispiel indem jeder Buchstabe einem festen Symbol zugeordnet ist (monoalphabetische Verfahren). Ein erweitertes Verfahren davon ist, dass Buchstaben mehreren Symbolen entsprechen (polyalphabetische Verfahren). Hier ist es so, dass man mit ein wenig Erfahrung (Häufigkeitsbetrachtungen oder Statistik) und herumprobieren relativ schnell auf den geheimen Text schließen kann. Im zweiten Weltkrieg wurden erstmals spezielle mechanische Maschinen verwendet.
Mit der Einführung von Computern wurde der Grundstein der heutigen Kryptografie gelegt. Da ein Computer alle automatischen Verfahren viel besser und schneller verarbeiten kann, verlieren alle Verfahren mit fester Zuordnung ihre Bedeutung. Mit der Durchsetzung des Datenschutzes hat auch die Bedeutung der Kryptografie weiter zugenommen und die Anwendung der Verfahren vereinfacht. Auf der anderen Seite bietet der Computer auch die Möglichkeit große Datenmengen zu analysieren und Schlüssel zu brechen.
Mit dem Aufkommen des Internets wurde die Kryptografie immer wichtiger. Früher hat man große Datenmengen noch auf externen Datenträgern ausgetauscht. Zum Beispiel auf Diskette, CD-ROM, später DVD. Hier war der Bedarf für Kryptografie gering, weil die Datenträger von Personen beaufsichtigt und nur selten per Post oder in einem Paket verschickt wurden. Doch im Internet werden Daten auf einem unbekannten Weg übertragen. Das heißt, alles kann jederzeit abgehört und verändert werden.
Die moderne Kryptografie ist allerdings noch eine relativ junge Technik, die sich im Vergleich mit alltäglicher Technik wie im "Dampfmaschinenzeitalter" anfühlt.
PQK - Post-Quanten-Kryptografie
Bei der Post-Quanten-Kryptografie handelt es sich um Verfahren, denen Quantencomputer nichts anhaben können. Der Begriff wurde geprägt, da asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, die auf Primfaktorenzerlegung und der Berechnung diskreter Logarithmen beruhen, beispielsweise durch den Shor-Algorithmus gelöst werden können.
Symmetrische Verschlüsselungsverfahren sind davon nicht betroffen, da die durch Quantencomputer gestiegene Rechenleistung einfach durch entsprechend längere Schlüssel kompensiert werden kann.
Gute und schlechte Kryptografie
Was Wissen und Erkenntnisse um gute Kryptografie angeht stehen wir noch ganz am Anfang. Momentan müssen "harte" kryptografische Verfahren folgende Anforderungen erfüllen:
- kein Zusammenhang zwischen Verschlüsselung und Inhalt
- keine erkennbaren Abhängigkeiten zwischen dem Klartext und dem verschlüsselten Text
- Einsatz erprobter und über einen längeren Zeitraum getesteter Verfahren und Implementierungen
Eine andere Sichtweise auf gute Kryptografie fordert, dass die Nutzung so einfach und in ihrer Komplexität reduziert sein muss, dass eine Fehlbedinung durch den Anwender ausgeschlossen werden kann.
Harte und damit sichere Kryptografie braucht oft viel Rechenleistung, bedeutet erheblichen Aufwand bei der Entwicklung, Implementierung und Konfiguration und kostet deshalb auch viel Geld.
Kryptografie ist in den Details so kompliziert, dass man sie nicht selber implementieren, sondern auf weit verbreiteten und geprüften Bibliotheken zurückgreifen sollte.
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr geht von Krypto-Systemen und -Infrastrukturen aus, die schlecht oder nicht wirklich funktionieren. Denn viele Anwendungen vertrauen darauf, dass sie funktionieren. Wenn zum Beispiel eine Funktion in einem Kryptosystem die Authentizität der Kommunikationspartner nicht ausreichend überprüft, dann kann der Übertragungsweg zwischen den Kommunikationspartnern kompromittiert sein und somit abgehört und manipuliert werden.
Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass man als Anwender das nur bedingt erkennen kann, wenn ein Sicherheitsproblem vorliegt. Der Anwender bekommt, wenn überhaupt, erst dann etwas mit, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Usability als Sicherheitsfeature / Sicherheit vs. Einfachheit
In der Regel ist es so, dass Sicherheitssysteme oft komplex und schwierig zu bedienen sind. Die Nutzung einer Sache ist dann mit Hürden verbunden, die im Sinne der Sicherheit und des Datenschutzes akzeptiert und anerkannt werden wollen.
Unter Experten wird die Meinung vertreten: "Kryptografie muss umständlich sein, sonst ist es nicht sicher." Leider hat diese Einschätzung einen Haken. Scheitert eine verschlüsselte Verbindung, dann wechseln viele Benutzer ihre Programme und verschicken die Nachrichten und Daten einfach ungeschützt. Die Anwender agieren dabei noch nicht einmal böswillig, sondern wollen einfach nur die gewohnte Funktionalität herstellen.
Der Begriff Kryptografie wird oft mit Verschlüsselung gleichgesetzt. Allerdings gibt es viele unterschiedliche kryptografische Verfahren, die auf komplizierten mathematischen Verfahren beruhen und für die Durchsetzung der Ziele der Kryptografie entwickelt und verwendet werden. In der Literatur wird Kryptografie mit Verschlüsselung gleichgesetzt und alles andere als einheitlich und teilweise ungenau verwendet. So wird ganz allgemein von Verschlüsselungsverfahren gesprochen, wobei diese Verfahren nicht nur verschlüsseln, sondern zum Beispiel auch Authentifizierung und Integritätsprüfung enthalten.
- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Kryptografische Hash-Funktionen
- Kryptografische Zufallsgeneratoren
- Kryptografische Protokolle / Verschlüsselungsverfahren
- Kryptografische Verfahren und ihre Sicherheit (Übersicht)
- Quantenkryptografie
Übersicht: Der Versuch einer Einteilung
- Kryptologie
- Kryptoanalyse
- Kryptografie
- Authentifizierungsverfahren
- Integritätssicherungsverfahren
- Verschlüsselungsverfahren
- Kryptosysteme
- Verschlüsselung
- Verschlüsselungsprotokoll
- Schlüsselaustausch
- Schlüsselaustauschprotokoll
- Authentifizierung
- Authentifizierungsprotokoll
- Verschlüsselung
Kryptosysteme sind die Gesamtheit aller notwendigen Elemente, wie Klartext, Schlüssel, Verschlüsselungsalgorithmus, Geheimtext und auch den Verfahren zum Schlüsselaustausch und der Authentifizierung, sofern diese Aufgaben durch das Kryptosystem übernommen werden sollen.
Verschlüsselung / Chiffrierung
Unter Verschlüsselung versteht man Verfahren, die Daten mittels digitaler bzw. elektronischer Codes oder Schlüssel inhaltlich verändern, damit die Daten unlesbar werden. Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass nur mit dem Wissen des Schlüssels die geheimen Daten wieder entschlüsselt werden können.
Anstatt von Verschlüsselung spricht man auch von Chiffrierung, was das gleiche meint.
Kryptoanalyse
Die Kryptoanalyse gehört wie die Kryptografie zur Kryptologie. Zur Kryptoanalyse gehören Methoden um kryptografische Verfahren zu analysieren oder zu brechen. Das Brechen einer Verschlüsselung kommt einem ungewollten Entschlüsseln gleich. Hierzu wendet man oft mathematische und statistische Verfahren an, die auf Schwächen eines bestimmten kryptografischen Verfahrens beruhen.
Ein Problem und damit eine Schwachstelle für jedes Verschlüsselungsverfahren ist die endliche Zahl von verschiedenen Codes zum Verschlüsseln. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass nicht immer wieder neue Codes verwendet wurden, sondern nach einiger Zeit alte nochmals eingesetzt wurden. Durch diese Wiederholung wurden Ansatzpunkte geschaffen, die Verschlüsselung zu entziffern.
Durch die stetige Verbesserung der Kryptoanalyse werden auch die Angriffe auf Verschlüsselungsverfahren mit der Zeit immer besser. Ist man den Schwächen eines Verschlüsselungsverfahrens auf der Spur, dann dauert es nur noch wenige Jahre, bis jemand einen weiteren Trick findet oder genug Rechenleistung zur Verfügung steht, um ein Verschlüsselungsverfahren zu knacken.
Wie sicher ist Kryptografie?
Die Kryptografie basiert auf mathematischen Verfahren. Die Sicherheit eines Kryptosystems lässt sich also mathematisch beweisen und berechnen. Die mathematische Beweisführung einer gewissen Sicherheit beruht jedoch oft nur auf Annahmen. Zum Beispiel: "Solange diese Bedingung erfüllt ist, ist dieses Verschlüsselungsverfahren sicher."
Das hat Konsequenzen. Denn ein ungeschickt implementiertes Kryptosystem kann ein eigentlich sicheres Verschlüsselungsverfahren unsicher machen.
Wie sicher ein kryptografisches Verfahren ist, ist zu allen Zeiten immer zu optimistisch gewesen. Prinzipiell neigen wir zur Selbstüberschätzung, was die Sicherheit einer Technik angeht. Dabei zeigt die Erfahrung, dass kein Aufwand zu groß ist, um ein Verfahren zu brechen. Die Fragestellung ist nur, ob sich der Aufwand, in Erwartung des Inhalts verschlüsselter Daten, lohnt.
Übersicht: Kryptografie
- Grundlagen der Netzwerk-Sicherheit
- Sicherheitskonzepte in der Informations- und Netzwerktechnik
- Verschlüsselung
- Wie sicher ist ...?
- Wer sind Alice, Bob und Mallory?
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Collection: Netzwerk-Grundlagen
Was du über Netzwerk-Grundlagen wissen solltest.
Schützen Sie Ihr Netzwerk
Die TrutzBox enthält einen leistungsstarken Content-Filter, der Werbetracker blockiert und vor Schadcode auf bösartigen Webseiten schützt.
Alle Internet-fähigen Geräte, egal ob Desktop-PCs, vernetzte Produktionsanlagen und IoT-Geräte, werden vor Überwachung durch Tracker, Einschleusen von Schadsoftware und dem unbedachten Zugriff auf bösartige Webseiten geschützt.
- Sicheres Surfen mit Content-Filter und Blocker gegen Werbetracker
- Mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System
- Laufende Aktualisierung gegen neue Bedrohungen
Bestellen Sie Ihre TrutzBox mit integriertem Videokonferenz-Server jetzt mit dem Gutschein-Code "elko50" und sparen Sie dabei 50 Euro.
Mehr über die TrutzBox TrutzBox jetzt mit Gutschein-Code bestellen
