Telnet
Telnet ist ein Protokoll um Zugriff auf einen anderen entfernten Computer oder Netzwerkkomponente zu erhalten. Der Zugriff erfolgt auf der Kommandozeile, über den Telnet-Client, der eine Verbindung zum Telnet-Server aufbaut.
Telnet ist der älteste Dienst im Internet und stammt noch aus den Ursprüngen des ARPANET. Telnet ist ein Kunstwort und bildet sich aus den ersten drei Buchstaben von Telecommunication Network.
Wie funktioniert Telnet?
Die Öffnung einer Telnet-Sitzung erfolgt durch Eingabe des Computernamens oder der IP-Adresse. Die Daten werden über TCP Port 23 übertragen. In der Regel wird nach dem Verbindungsaufbau ein Passwort abgefragt.
Neben dem Zugriff auf einen entfernten Rechner per Terminal-Emulation ist es möglich auf TCP aufsitzende Protokolle wie POP3, SMTP, HTTP, FTP direkt anzusprechen. Auf diese Weise lassen sich Verbindungen zu entfernten Servern mittels der Befehle dieser Protokolle aufbauen. Dazu muss man nur den Port des entsprechenden Dienstes kontaktieren und mittels der Klartext-ASCII-Befehle die Kommunikation steuern. Es ist zwar äußerst umständlich E-Mails per Telnet abzuholen oder Dateien auf eine Server zu laden, aber es ist theoretische möglich und damit zum Testen der Dienste geeignet.
Arbeitsweise des Telnet-Protokolls
Die Bedienung und Fähigkeiten der unterschiedlichen Betriebssysteme erfordern ein Protokoll, das entweder auf die Grundfunktionen reduziert ist oder in seiner Anpassungsfähigkeit sehr flexibel ist. Telnet ist beides.
Die Telnet-Sitzung wird durch das Network Virtual Terminal (NVT) beschrieben. Hier sind die Fähigkeiten der Datenquelle und des Datenempfängers beschrieben. Das NVT besteht aus einer virtuellen Tastatur und einem virtuellen Drucker, die nur bestimmte Zeichen erzeugen bzw. anzeigen können. Jede Telnet-Sitzung hat an ihren Endpunkten eine NVT-Tastatur und einen NVT-Drucker. Vor Beginn einer Telnet-Sitzung verhandeln Client und Server auf Basis des NVT alle weiteren Protokoll-Elemente, die ein- und ausgeschaltet werden können. Von dieser Verhandlung bekommt der Anwender in der Regel nichts mit.
Telnet in der Praxis
Telnet ist ein unsicheres Protokoll. Die Übertragung erfolgt in Klartext und ist damit abhörbar bzw. protokollierbar. Für Telnet-Sitzungen innerhalb eines lokalen Netzwerkes dürfte das kein Problem sein. Für Verbindungen ins Internet empfiehlt sich das gesicherte SSH (Secure Shell).
Willkommen Das Escapezeichen ist 'CTRL++' Microsoft Telnet> open 192.168.168.8 Verbindungsaufbau zu 192.168.168.8... Microsoft Telnet>
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Collection: Netzwerk-Grundlagen
Was du über Netzwerk-Grundlagen wissen solltest.
