6G-Mobilfunk / IMT-2030
Die 5G-Mobilfunktechnik ist noch gar nicht richtig eingeführt, da geht die Forschung und Entwicklung zur nächsten Generation der Mobilfunktechnik 6G schon weiter. Doch was technisch möglich ist, muss sich in praxisnahen Versuchen erst noch zeigen.
Welche technischen Voraussetzungen die 6. Generation der Mobilfunktechnik (6G) erfüllen muss, hat die ITU mit IMT-2030 festgelegt.
Wann kommt 6G-Mobilfunk?
- 3GPP Release 21 im Jahr 2027
- 3GPP Release 22 im Jahr 2028
- Kommerzielle Einführung voraussichtlich ab 2030
Anforderungen an 6G-Mobilfunk
- Datenrate im Netz: bis zu 100 GBit/s und punktuell Spitzendatenrate über 1 TBit/s
- Datenrate für Nutzer: bis zu 1 GBit/s
- Ende-zu-Ende-Latenz: weniger als 1 ms (* nur in Kombination mit Edge Computing möglich)
- Latenz der Funkstrecke: 10 bis 100 µs
- Mobilität: bis zu 1.000 km/h
- Blockfehlerrate: 109
- Verfügbarkeit: 99,99999 %
- Energieeffizienz: 1 pJ/Bit
- Teilnehmerdichte: 10 Mio./km2
- Netzabdeckung: vollständig
- Echtzeitübertragung: extrem hohe Zuverlässigkeit für garantiertes Quality of Service (QoS)
- Vertrauenswürdigkeit: Datenschutz und Datensicherheit
- Flexibilität: dynamische Änderungen der Funkzellen-Parameter
* Edge Computing bedeutet, dass die Daten möglichst am Entstehungsort verarbeitet werden.
Übertragungsrate: Bis zu 100 GBit/s
Die Datenrate eines einzelnen Teilnehmers soll bis zu 1 GBit/s erreichen. Anwender werden in der Praxis etwa 300 bis 500 MBit/s erwarten können. Die absoluten Spitzendatenraten wird man nur in Hotspots erreichen, denn nur dort werden sehr hohe Kapazitäten bei kurzer Reichweite möglich sein.
Neue Frequenzbereiche
Ziel ist es, dass insgesamt 100 GBit/s in einer Mobilfunkzelle möglich sind, damit die Netzbetreiber für den steigenden mobilen Datenverkehr in der Zukunft gerüstet sind. Dazu ist es erforderlich, dass verschiedene Frequenzbereiche miteinander kombiniert werden können.
Die ITU hat in ihrem Anforderungskatalog 3 neue Frequenzbereiche angedacht:
- 7 bis 24 GHz
- 24 bis 90 GHz
- 90 bis 300 GHz (Sub-Terahertz)
Grundsätzlich gilt: Je höher der Frequenzbereich, desto höher die Bandbreite und Geschwindigkeit. Aber, desto geringer ist die Reichweite.
Sub-6-GHz
Die Nutzung des 6-GHz-Frequenzbandes unterliegt der Allgemeinzuteilung, ist aber regional unterschiedlich geregelt. Es wird hauptsächlich von WLANs benutzt.
Obwohl das 6-GHz-Frequenzband für die klassische Mobilfunknutzung ungeeignet ist, gibt es Bestrebungen, lizenzfreie Frequenzbereiche auch für den Mobilfunk zu nutzen.
mmWave
Der mmWave-Frequenzbereich (Millimeterwellen) ist weniger gut für klassische Funktechniken geeignet, weil die Reichweite zu gering ist. Allerdings eignet es sich für gerichtete Funksignale bei freiem Sichtfeld.
Der Frequenzbereich startet bei 24 GHz und reicht bis 52,6 GHz hinauf. Möglicherweise kommen Teile aus dem Bereich 64 bis 86 GHz hinzu.
Funktechniken
- In-Band-Duplex-Technik (Senden und Empfangen auf derselben Trägerfrequenz)
- RIS (Reconfigurable Intelligent Surface)
- OAM (Orbital Angular Momentum)
- IHR (Intelligent Holographic Radio)
Richtfunk
In der Regel gilt, dass die Reichweite von Funksignalen geringer wird, je höher der Frequenzbereich ist. Das gilt aber nur dann, wenn die Funksignale relativ großflächig omnidirektional oder sektorweise abgestrahlt werden. Anders sieht das beim Einsatz von Richtantennen aus. Hier kehrt sich das Verhalten um: Das Funksignal hat bei gleicher Sendeleistung mit höherer Frequenz eine höhere Reichweite.
Technisch spricht man von geführten Richtfunksignalen. Dazu muss man aber noch der Frequenzbereich zwischen 95 GHz und 3 THz erforscht werden.
Terahertz-Funktechnik
Die Terahertz-Funktechnik gilt als technisch äußerst anspruchsvoll. Denn Terahertz-Wellen liegen im Spektrum zwischen Infrarot und Mikrowellen. Nach klassischer Definition gehören die Frequenzen ab 300 GHz aufwärts zu den Terahertz-Wellen.
Der Umstieg auf die Terahertz-Funktechnik für eine schnelle Datenübertragung ist unumgänglich, da die vergleichsweise niedrige Betriebsfrequenz keine wesentliche Steigerung der Datenrate mehr zulassen.
Optische Kommunikation
Die Idee ist, die vorhandene Raumbeleuchtung für optischen Funk zu nutzen. Hierfür gibt es viele unterschiedliche Begriffe.
- optischer Richtfunk
- optische Freiraumkommunikation (OFK) / Free-Space Optical Communication (FSO)
- Visible Light Communication (VLC)
Die verschiedenen Begriffe gehen auf unterschiedliche Initiativen und Organisationen zurück, die hierfür Techniken und Systeme entwickeln oder entwickelt haben. Letztlich ist damit immer Datenkommunikation mittels Licht im sichtbaren Spektrum gemeint.
Unterstützung durch künstliche Intelligenz
Natürlich darf das Hype-Thema künstliche Intelligenz nicht fehlen. Der Einsatz von KI soll es ermöglichen, für jeden Teilnehmer den besten Funkweg zu ermitteln und den besten Funkkanal aufzubauen. Beispielsweise berechnet ein KI-Algorithmus die besten Ein- und Austrittswinkel für Richtfunksignale, um die Signale im Zick-Zack gezielt um Objekte unter Ausnutzung von Spiegelungseffekten herum zu führen.
Das muss man sich so vorstellen, dass auf einem Billiard-Tisch mehrere Kugeln liegen und der Spieler soll eine bestimmte Kugel treffen, die aber nicht direkt, sondern nur über Band zu erreichen ist. Für den Spieler stellt sich die Frage, in welchem Winkel muss die weiße Kugel gespielt werden, damit die Kugel die Bande an der richtigen Stelle trifft, um den exakten Weg zur richtigen Kugel zu rollen.
- Mobilfunktechnik (Grundlagen)
- Zukunft der Funktechnik
- 5G-Mobilfunk / IMT-2020
- 3GPP - 3rd Generation Partnership Project
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was Sie über Kommunikationstechnik wissen müssen.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Übertragungstechnik, Netze, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
