LTE-M - Long-Term Evolution for Machines (LTE-Cat-M1)
LTE for Machines, kurz LTE-M bzw. LTE-Cat-M1, ist auch bekannt unter der Bezeichnung Enhanced Machine-type Communications, kurz eMTC. Es handelt sich um einen ergänzenden Standard der 3GPP (Release 13) für LTE. Damit kann ein LTE-Netzbetreiber sein Mobilfunknetz für die typischen Anwendungen im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ausrüsten.
LTE-M hat folgende Vorteile:
- Betrieb innerhalb bestehender Netze
- geringere Gerätekomplexität
- höhere Netzabdeckung
- je nach Anwendungsfall eine Batterielebensdauer von 10 Jahren oder mehr
Mit diesen Leistungsmerkmalen kann LTE-M in die Kategorie der Low Power Wide Area Networks (LPWAN) eingeteilt werden.
Übertragungstechnik
LTE-M liefert über einen 1,08 MHz breiten Träger (6 Kanäle mit je 180 kHz Breite) maximal 1 MBit/s.
Um die hohe Reichweite für IoT-Anwendungen zu erhalten, wartet LTE-M mit zusätzlichen 15 dB Leistungsübertragungsbilanz auf. Damit haben Mobilfunk-Netze eine bis zu siebenfach höhere Netzabdeckung.
LTE-M vs. NB-IoT
Den beiden Mobilfunk-Standards LTE-M und NB-IoT haben gemeinsam, dass sie innerhalb bestehender Mobilfunk-Netze betrieben werden. Sie werden dabei als sich ergänzende Standards behandelt, die je nach Anwendungsfall ihre Vorteile ausspielen, um Mobilfunk für den Einsatz im Internet der Dinge fit zu machen.
Typischerweise hat LTE-M eine größere Netzkapazitäten, während NB-IoT mit etwas geringeren Kosten und einer höherer Netzabdeckung punktet. Mit LTE-M sind mobile Geräte stärker in das Mobilfunknetz integriert.
Anwendungen
LTE-M eignet sich für Anwendungen, wie das Tracking von Fahrzeugen, sowie für die Kontrolle von Containern und Geräten Systemen für die Strom- und Wasserversorgung.
Sprachübertragungen sind möglich, was eine Voraussetzung für Notrufanlagen oder die Alarmierung im medizinischen Bereich (bidirektionale Kommunikation).
Typischer Einsatz ist auch als Ersatz für veraltete Mobilfunk-Modems mit GPRS, EDGE und UMTS.
Übersicht: IoT-Funksysteme
- LPWAN - Low Power Wide Area Network
- LTE-Cat-NB1 - NarrowBand-IoT (NB-IoT)
- LoRaWAN - Long Range Wide Area Network
- UNB - Ultra-Narrow-Band Modulation (Sigfox)
- IoT-Funksysteme
- LTE - Long Term Evolution
- Internet der Dinge / Internet of Things (IoT)
- Industrie 4.0 / Industrial Internet
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was Sie über Kommunikationstechnik wissen müssen.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Übertragungstechnik, Netze, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
