Raspberry Pi Pico: Lichtsteuerung für Lichteffekte mit LEDs programmieren
Lichteffekte mit Leuchtdioden leben von unterschiedlichen Abstufungen der Helligkeit über einen zeitlichen Verlauf. Eine Lichtsteuerung erzeugt Übergänge, was man als Fading bezeichnet. Über die Steuerung mehrerer LEDs kann zusätzlich eine Bewegung simuliert werden.
Wir wollen hier eine Mikrocontroller-gesteuerte Lichtsteuerung für eine Leuchtdiode realisieren. Genauer gesagt wollen wir unterschiedliche Helligkeiten einer LED mit einer Lichtsequenz steuern und damit einen bestimmten Lichteffekt erzeugen.
Wenn Du hinter das Geheimnis flackernder Lampen oder Kerzen kommen willst, dann bist Du hier genau richtig.
Den Aufbau haben wir für die Lichtsteuerung stark vereinfacht, in dem wir einfach die Onboard-LED auf dem Raspberry Pi Pico verwenden. Die reicht zum Testen vollkommen aus. Natürlich könntest Du eine normale LED, zum Beispiel mit der Farbe Weiß oder Rot ebenso verwenden. Dazu müsstest Du Dich um die entsprechende Beschaltung kümmern.
Programmcode
Im Programmcode wird die Helligkeit der LED über ein PWM-Signal gesteuert bzw. eingestellt. Wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir die Helligkeitswerte in einer Sequenz im Programm darstellen.
Es gibt sicherlich auch andere Lösungen. Wir haben uns hier für Kleinbuchstaben entschieden. Die Werte reichen von „a“ bis „z“. „a“ bedeutet soviel wie „aus“ und „z“ bedeutet soviel wie „an“. Bei den Kleinbuchstaben dazwischen variiert die Helligkeit der LED zwischen „aus“ und „an“.
Die Steuerung der Helligkeit über den zeitlichen Verlauf erfolgt durch die Kombination der Buchstaben.
- Eine Zeichenfolge von „a“ wäre ein Daueraus.
- Eine Zeichenfolge von „z“ wäre ein Dauerlicht bei voller Helligkeit.
- Eine Zeichenfolge von „m“ wäre ein Dauerlicht bei etwa halber Helligkeit.
- Eine Zeichenfolge von „mama“ oder nur „ma“ wäre ein Blinken.
- Eine Zeichenfolge von „mmamma“ wäre ein Blinken mit einer kurzen Pause.
# Bibliotheken laden from machine import Pin, PWM from time import sleep_ms # Sequenz seq = 'aazz' wait = 100 # Initialisierung GPIO-Ausgang led = PWM(Pin(25)) led.freq(1000) # Funktion def light(seq, wait): abc = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'] step = int(65535 / len(abc)) # Wiederholung einleiten (Schleife) while True: i = 0 for i in range(0, len(seq)): for j in range(0, len(abc)): if seq[i] == abc[j]: break led.duty_u16(j * step) sleep_ms(wait) light(seq, wait)
Jetzt bist Du dran
Es geht jetzt darum, dass Du einige Sequenzen ausprobierst. Hierzu ein paar Beispiele, die aber nicht perfekt sind. Das heißt, Du darfst sie gerne nach Deinem Empfinden verbessern.
- Dauerlicht: m
- Pulsierendes Licht 1: mmnmmommommnonmmonqnmmo
- Pulsierendes Licht 2: ahmvzvmha
- Flackerndes Licht 1: nmonqnmomnmomomno
- Flackerndes Licht 2: mmmaammmmaammmammammmmaammma
- Flackerndes Licht 3: mmamammmmammamamaaamammma
- Kerze 1: mmmmmaaaaammmmmaaaaaabcdefgabcdefg
- Kerze 2: mmmaaaabcdefgmmmmaaaammmaamm
- Kerze 3: mmmaaammmaaammmabcdefaaaammmmabcdefmmmaaaa
- Kerze 4: mnyznmjknmfghrsyz
- Schnelles Blinken: mamamamamama
- Langsames Blinken: aaaaaaaazzzzzzzz
- Langsames Pulsieren 1: jklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkj
- Langsames Pulsieren 2: abcdefghijklmnopqrrqponmlkjihgfedcba
- Langsames Pulsieren 3: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
Troubleshooting: Der Programmcode funktioniert mit einem Raspberry Pi Pico W NICHT
Richtig. Der Grund ist, die Initialisierung des GPIO 25. Bei einem Raspberry Pi Pico ohne WLAN-Chip ist der GPIO 25 mit der Onboard-LED verbunden. Beim Pico W ist das nicht, weshalb die Onboard-LED über den Ersatz-GPIO „LED“ angesteuert wird. Leider funktioniert die Ansteuerung der Onboard-LED per PWM nicht über diesen Ersatz-GPIO. Das heißt, wenn man diesen Programmcode verwenden möchte, dann braucht man dafür eine externe LED.
Lichtsteuerungen mit dem Raspberry Pi Pico programmieren
- Raspberry Pi Pico: Flackernde Kerze programmieren
- Raspberry Pi Pico: Flackernde Lampen programmieren (Zitterlicht)
- Raspberry Pi Pico: Lagerfeuer mit LEDs programmieren
- Raspberry Pi Pico: LED-Ampel-Steuerung programmieren
- Raspberry Pi Pico: LED-Lauflicht programmieren
- Raspberry Pi Pico: LED-Wechselblinker programmieren
- Raspberry Pi Pico: Farbsteuerung für RGB-LED programmieren
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED blinken lassen
- Raspberry Pi Pico: Externe LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Externe LED blinken lassen
- Raspberry Pi Pico: LED-Helligkeit steuern
- Elektronischer Würfel
