Raspberry Pi Pico: Elektronik lernen
Der Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller-Board von der Raspberry Pi Foundation, der oft liebevoll einfach nur „Pico“ genannt wird. Wie andere Mikrocontroller-Boards hat er einige nützliche Funktionen und viele analoge und digitale Eingänge und Ausgänge für vielfältige Anwendung im Bereich der Steuerung von elektronischen Bauteilen, Sensorik, Robotik und Automation.
Wenn man sich nicht nur mit Elektronik beschäftigen will, sondern ein größeres Interesse für die Software-gesteuerte Interaktionen und Hardware-nahe Programmierung hat, dann ist Elektronik lernen mit dem Raspberry Pi Pico genau richtig.
Spannung, Strom und Widerstand
Die elektrische Spannung gibt an, wie groß der Unterschied der elektrischen Ladungen zwischen zwei Punkten ist. Es ist sozusagen der Druck oder die Kraft auf freie Elektronen. Die elektrische Spannung wird in Volt gemessen und mit "V" abgekürzt.
Der elektrische Strom ist die Bewegung von beweglichen Ladungsträgern. In einem Metall sind Elektronen die beweglichen Ladungsträger. Wenn ein elektrisches Feld sie antreibt, werden sie bewegt und es entsteht ein elektrischer Strom. Der elektrische Strom entspricht also den fließenden Elektronen. Die Größe des Stroms wird als elektrische Stromstärke gemessen und in Ampere (A) angegeben.
Der elektrische Widerstand ist ein Effekt, der in einem Leiter auftritt, wenn sich freie Ladungsträger, also der elektrische Strom, durch den Leiter bewegen. Beim Durchfließen des Leiters stoßen die Ladungsträger auf die Atome im Inneren des Leiters und werden dadurch in ihrem Fluss gestört. Dieser Effekt wird als Widerstand bezeichnet. Der elektrische Widerstand hat die Eigenschaft, den Strom in einem Stromkreis zu begrenzen. Wenn der Widerstand zu groß ist, fließt weniger Strom, und wenn der Widerstand zu klein ist, fließt mehr Strom.
Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico
Der Raspberry Pi Pico ist ein Mikrocontroller, der über keine typischen Eingabe- und Ausgabe-Möglichkeiten verfügt. Das Mikrocontroller-Platine muss mit einem Computer verbunden werden, über den der Pico programmiert werden muss.
Raspberry Pi Pico: Widerstand, Leuchtdioden und Taster
Widerstände als Bauelemente werden verwendet, um den Stromfluss in einem elektrischen System zu begrenzen. Leuchtdioden sind eine Art von Halbleiter, der Licht emittiert, wenn er einer elektrischen Spannung ausgesetzt wird und dabei eine ausreichend großer Strom fließt. Widerstände begrenzen den Strom durch die Leuchtdioden, damit sie nicht kaputt gehen. Und Taster sind mechanische Schalter, die verwendet werden, um elektrische Signale in Stromkreisen zu unterbrechen.
Alle 3 Bauteile lassen sich gut in Experimenten mit dem Raspberry Pi Pico kombinieren, um die Grundlagen der Elektronik zu lernen, um elektronisches Wissen anzuwenden und zu erweitern.
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Reaktionsspiel mit zwei Tastern und LEDs
10 einfache Experimente für Anfänger zum Nachbauen
Jetzt hast Du einen Raspberry Pi Pico und weist aber noch nicht, was Du damit anstellen kannst. Anfänger und Einsteiger ins Hardware-nahe Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython sollten am Anfang kleine Experimente nachbauen, um ein Gefühl für die Möglichkeiten zu bekommen.
10 nützliche Anwendungen und Projekte zum Nachbauen
Was, schon alles ausprobiert? Das glaube ich Dir nicht. Aber wenn Du Lust auf mehr hast, dann versuche Dich doch mal an wirklich nützlichen Anwendungen und Projekten.
- Raspberry Pi Pico: Smart Home (Ideen und Projekte)
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Alternativen
- Raspberry Pi Pico: Anschlüsse und Schnittstellen
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen der Energieversorgung / Stromversorgung
- Elektronischer Würfel
