NICHT-ODER-Schaltung mit Transistoren (NOR)
Eine NICHT-ODER-Schaltung (NOR) ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode nur dann, wenn der Eingang A UND der Eingang B mit 0 Volt verbunden sind. Oder anders ausgedrückt, die Leuchtdiode leuchtet NICHT, wenn der Eingang A ODER der Eingang B mit 9 Volt verbunden sind.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist die Möglichkeit eine Funktion mit unterschiedlicher Beschaltung auslösen zu können.
- TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
- TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
- R2: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
- R3: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
- R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
0 Volt | 0 Volt | |
0 Volt | 9 Volt | |
9 Volt | 0 Volt | |
9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen NICHT-ODER-Verknüpfung (NOR) wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- ODER-Schaltung mit Tastern
- ODER-Schaltung mit Transistoren
- UND-Schaltung mit Transistoren
- NICHT-UND-Schaltung mit Transistoren (NAND)
- NICHT- oder Inverter-Schaltung mit Transistor
- Flip-Flop: Bistabile Kippstufe mit Transistoren
