NICHT-UND-Schaltung mit Dioden (NAND)
Eine Nicht-UND-Schaltung (NAND) ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode NICHT, wenn der Eingang A UND der Eingang B zusammen mit 9 Volt verbunden sind.
Wenn man beide Dioden mit 9 Volt verbindet, dann sperren sie. Wird eine der beiden Dioden mit 0 Volt verbunden, dann fließt jeder Strom im Stromkreis über diese Diode nach 0 Volt ab.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass ein Strom erst dann fließt, wenn beide Eingänge zusammen mit 9 Volt verbunden sind.
Hinweis: Gute Beobachter werden feststellen, dass die Leuchtdiode auch dann leuchtet, wenn einer der beiden Eingänge oder beide zusammen unbeschaltet sind. Also weder mit 9 Volt noch mit 0 Volt verbunden sind. Das ist richtig und dem Umstand geschuldet, dass die beiden Dioden erst wirken, wenn ein Potential (Spannung) anliegt.
- D1: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- D2: Diode, 1N4007 (oder eine andere Diode)
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
- R3: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
0 Volt | 0 Volt | |
0 Volt | 9 Volt | |
9 Volt | 0 Volt | |
9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen NICHT-UND-Verknüpfung wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- NICHT-UND-Schaltung mit Transistoren (NAND)
- UND-Schaltung mit Dioden
- ODER-Schaltung mit Dioden
- NICHT-ODER-Schaltung mit Dioden (NOR)
