Einfache Alarmschaltung
Alarmschaltung
Diese Schaltung ist eine ganz einfache Alarmschaltung, bei der die LED dann leuchtet, wenn eine Verbindung oder ein Kontakt im Steuerstromkreis des Transistors geöffnet oder unterbrochen wird. Die Besonderheit dieser Schaltung ist, dass sie andersherum funktioniert als andere Transistor-Schaltungen.
Ein Alarmkontakt funktioniert in der Regel so: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn ein Kontakt geöffnet wurde. Das kann zum Beispiel ein Magnetkontakt an einer Türe oder an einem Fenster sein. Das kann auch ein Draht sein, der abgerissen wird.
Diese Transistor-Schaltung wird im Prinzip bei Anwendungen verwendet, wenn es darum geht, einen sich öffnenden Kontakt zu erkennen. Darin unterscheidet sich die Alarmschaltung bspw. von der Schaltung eines Durchgangsprüfers oder einem Berührungssensor.
Hinweis: Der dargestellte Draht kann ein Verbindungskabel oder auch ein sich öffnender Taster oder Relais sein. Egal wie, es geht nur darum, dass sich hier ein Kontakt öffnet bzw. unterbrochen wird.
  • R1: Widerstand, 1K (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • R2: Widerstand, 100K (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
  • Draht
Experimente
Versuche diese Schaltung praktisch zum Einsatz zu bringen. Nehme einfach ein Stück Draht, bei dem mechanisch der Kontakt durch ein externes Ereignis unterbrochen wird.
Beobachtungen und Erklärungen
Die Schaltung reagiert vergleichsweise empfindlich, wenn der Kontakt über eine lange Leitung hergestellt wird. Dann können elektromagnetische Einstreuungen von außen zu seltsamen Effekten führen. Deshalb wird man in der Praxis einen Kondensator zwischen Basis und Emitter schalten, um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Zum Experimentieren eignet sich hierbei ein Elektrolyt-Kondensator mit 1 µF, der am Transistor zwischen Basis und 0 Volt bzw. Emitter geschaltet ist. Dabei tritt der Effekt auf, dass das Auslösen mit zeitlicher Verzögerung auftritt.
Lust auf mehr?
Ein Nachteil dieser Schaltung ist, dass wenn der Kontakt wieder geschlossen wird, dass dann die LED auch wieder ausgeht. Eigentlich möchte man das nicht, weil dadurch der Alarm ausgeschaltet wird. Ein richtige Alarmschaltung soll auslösen, wenn der Kontakt unterbrochen wird und der Alarmzustand soll auch dann erhalten bleiben, wenn der Kontakt wieder geschlossen wird.
Weitere Schaltungen mit Transistor und Leuchtdiode
Die Alarmschaltung selber aufbauen und experimentieren
