Schreibweisen und Notation von IPv6-Adressen
IPv6-Adressen bestehen aus insgesamt 128 Bit woraus sich eine Menge von 2128 möglichen Adressen ergibt. Die vorderen 64 Bit sind der Präfix bzw. Network-ID. Vereinfacht ausgedrückt, ist das die IPv6-Adresse des Subnetzes, in dem sich ein Host befindet. Die hinteren 64 Bit werden als Interface Identifier (IID) bezeichnet. Das ist der Host-Adressanteil einer IPv6-Adresse.
IPv6-Adresse
Wegen der unhandlichen Länge werden die 128 Bit in 8 mal 16 Bit (2 Byte) unterteilt. Je 4 Bit werden als eine hexadezimale Zahl dargestellt. Je 4 Hexzahlen werden gruppiert und durch einen Doppelpunkt (":") voneinander getrennt.
Uneinheitlichkeit der Notation
Weil IPv6-Adressen sehr lang sein können, werden sie in der Regel gekürzt. Leider ergeben sich dabei viele unterschiedliche Schreibweisen. Die folgenden Schreibweisen sind Repräsentationen der gleichen IPv6-Adresse.
  1. 2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0001 : 0000 : 0000 : 0001
  2. 2001 : db8 : 0 : 0 : 1 : 0 : 0 : 1
  3. 2001 : 0db8 : 0000 : 000 : 1 : 00 : 0 : 1
  4. 2001 : db8 : : 0 : 1 : 0 : 0 : 1
  5. 2001 : db8 : 0 : 0 : 1 : : 1
  6. 2001 : DB8 : 0 : 0 : 1 : : 1
  7. 2001 : db8 : : 1 : 0 : 0 : 1
Die einzige korrekte Schreibweise nach den verbindlichen Notationsregeln in RFC 5952 ist die letzte.
Verbindliche Notationsregeln nach RFC 5952
Um zu viele unterschiedliche Schreibweise zu vermeiden wurden folgende verbindliche Notationsregeln definiert:
  1. Alle alphabetischen Zeichen (Buchstaben a, b, c, d, e, f) werden grundsätzlich klein geschrieben.
  2. Alle führenden Nullen eines Blocks werden grundsätzlich weggelassen.
  3. Einer oder mehrere aufeinanderfolgende 4er Nullerblöcke werden durch zwei Doppelpunkte ("::") gekürzt.
  4. Die Kürzung zu zwei Doppelpunkte ("::") darf nur einmal bei der längsten Folge von Nullerblöcken durchgeführt werden. Oder bei gleicher Länge, die erste von links.
Es wird empfohlen diese Notationsregeln einzuhalten, um Fehler und Fehlinterpretationen aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen zu vermeiden.
  • Beispiel: 2001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001 : 0000 : 0000 : 0001
  • Falsche Kürzung: 2001 : : 1 : : 1
  • Falsche Kürzung: 2001 : 0 : 0 : 0 : 1 : : 1
  • Richtige Kürzung: 2001 : : 1 : 0 : 0 : 1
Schreibweise der IPv6-Adresse in der URL
In URLs sind IPv6-Adressen problematisch, weil in URLs der Doppelpunkt (":") als Trennzeichen zwischen Host-Adresse (Domain-Name oder IP-Adresse) und Portnummer (optional) verwendet wird. Deshalb müssen IPv6-Adressen in eckige Klammern gesetzt werden ("[]"), wenn sie in URLs verwendet werden. Die Portnummer muss hinter der schließenden Klammer, mit einem Doppelpunkt abgetrennt, stehen.
http://[2001:db8::1%25eth0]/
Weiterhin dient in URLs das Prozentzeichen (%) für die Kennzeichnung der hexadezimalen Zeichencodierung. Innerhalb der URL muss das Prozentzeichen durch seinen eigenen Hex-Code "%25" ersetzt werden (RFC 6874). Das ist dann notwendig, wenn man die Verbindung über eine bestimmte Schnittstelle erzwingen will.
Schreibweise der IPv6-Adresse im UNC-Pfad
UNC-Pfade dürfen nach der Definition von Microsoft keine Doppelpunkte enthalten. Für die Schreibweise von IPv6-Adressen ergeben sich dadurch Schwierigkeiten. Hier sind Doppelpunkte (":") als Trennzeichen vorgesehen. Um das Problem zu umgehen hat Microsoft einen Workaround definiert.
Normale UNC-Schreibweise
\\2001:db8::1\share
Angepasste UNC-Schreibweise
\\2001-db8--1.ipv6-literal.net\share
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Collection: IPv6
Was du über IPv6 wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: IPv4
Was du über IPv4 wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: Netzwerk-Grundlagen
Was du über Netzwerk-Grundlagen wissen solltest.
eBook herunterladen
