Open RAN - Open Radio Access Network
Open Radio Access Network, kurz Open RAN oder O-RAN, ist ein offener Mobilfunkstandard für Mobilfunknetze von der O-RAN-Alliance. Die beteiligten Unternehmen, hauptsächlich Netzbetreiber, sehen Open RAN als Möglichkeit sich vom Oligopol der Netzausrüster unabhängiger zu machen und mehr Flexibilität beim Netzausbau zu erreichen.
Wichtig zu verstehen ist, dass Open RAN keine Alternative zu LTE- oder 5G-Mobilfunktechnik ist, sondern ein Standard für das Netzwerk dahinter.
Beim Aufbau eines Mobilfunknetzes ist ein Netzbetreiber zwangsläufig auf die Marktführer Huawei, Ericsson, Nokia und ZTE angewiesen, die von der Antenne bis zum Kernnetz proprietäre Technik liefern. Erschwerend kommt die zunehmende Skepsis der Regierungen gegenüber chinesischen Ausrüstern hinzu, wodurch sich die Auswahl der Anbieter zusätzlich verkleinert.
Open RAN verfolgt die Idee der Virtualisierung von Netzfunktionen. Dazu wird die Software auf beliebiger Standard-Hardware ausgeführt.
Vorteile durch Open RAN
- In der Regel lassen sich virtualisierte Netzkomponenten schneller in Betrieb nehmen und auch aktualisieren.
- Durch die in einem offenen Standard definierten Schnittstellen lassen sich Lösungen von verschiedenen Anbietern miteinander kombinieren.
- Der Netzbetreiber behält die Kontrolle über sein Netz und ist nicht auf einen Netzausrüster angewiesen.
- Funknetze / Funksysteme
- Mobilfunktechnik (Grundlagen)
- SON - Self-Organizing Network
- Campusnetze / Mobile Private Networks
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was Sie über Kommunikationstechnik wissen müssen.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Übertragungstechnik, Netze, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
