Fernwartung
Fernwartung, Remote-Service oder Teleservice bedeutet aus der Ferne auf eine Gegenstelle zuzugreifen, die sich innerhalb eines geschlossenen Systems befindet. Dabei werden Verbindungen genutzt, die in das System führen und speziell für die Fernwartung eingerichtet wurden. Diesen Aufwand betreibt man, um aus der Ferne ein System bedienen zu können. Dadurch spart man sich die Anreise vor Ort.
Warum Fernwartung?
  • Unterstützung bei der Inbetriebnahme durch einen entfernten Experten.
  • Service-Kosten reduzieren durch Vermeidung von Reisekosten.
  • Trotz fortschreitender Globalisierung und Dezentralisierung Systeme zentral verwalten und steuern.
  • Die Kunden von Anlagen-, Maschinen- und Systemherstellern produzieren in Zukunft im Ausland.
  • Die Mobilität von Servicetechniker und die Flexibilität beim Kundenservice steht an erster Stelle.
  • Kunden und Controlling erwarten selbstverständlich Kosteneinsparungen wo es nur geht.
Per Fernwartung Zugriff auf
  • Maschinen
  • Anlagen
  • Systeme
  • Netzwerke
Fernwartung über
  • Wählleitungen/Festnetz (analog, ISDN)
  • Mobilfunk (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE, 5G)
  • Internet (LAN, DSL, TV-Kabel)
Fernwartung über Wählleitungen
Fernwartungszugänge werden im Telefonnetz über Wählleitungen realisiert. Als Gegenstellen werden Analog-, ISDN- oder Mobilfunk-Modems verwendet. Als universelle Schnittstelle zwischen Modem und dem zu fernwartenden System wird die serielle Schnittstelle oder der USB verwendet.
Fernwartung über Mobilfunk
Fernwartung über Mobilfunk erfolgt in der Regel in Kombination mit dem Internet. Das Datenendgerät stellt die Verbindung zum Mobilfunknetz her und bekommt den Zugriff auf das Internet freigeschaltet. Dann wird eine VPN-Verbindung zur Gegenstelle hergestellt.
Mobilfunk kann auch als Wählleitungsersatz genutzt werden, was aber eher unüblich ist. Die Verbindungsentgelte sind zu hoch und die Bandbreite ist wie bei Wählleitungen begrenzt.
Fernwartung über das Internet
In Zeiten des Internets, der allgemeinen Vernetzung und der Verfügbarkeit hoher Bandbreiten, wird die Modemverbindung über die Telefonleitung zum Flaschenhals. Während man sich früher damit zufrieden gab über die Konsole Maschinen zu steuern, sollen heute umfangreiche Software-Updates eingespielt und großen Datenmengen übertragen werden. Doch dafür reicht die Bandbreite einer Wählverbindung nicht aus.
Um diese und weitere Nachteile von Wählleitungen zu umgehen, macht man sich die überall verfügbaren Internet-Zugänge zu Nutze. In Kombination mit VPN-Techniken und -Lösungen kann man das Internet für die Fernwartung nutzen.
Fernwartung von Maschinen und Anlagen: Gestern und heute
Bei der klassischen Fernwartung wählt sich der Maschinen-Hersteller im Störungsfall in die Steuerung der Anlage ein und gibt dem Personal vor Ort Hinweise bei der Fehlersuche.
In der heutigen Zeit ist dieses Szenario immer noch üblich und wird es auch in Zukunft sein. Doch heute baut man auf Client-Server-Architekturen. Das heißt, Maschinen und Anlagen werden Teil eines Systems, beispielsweise eines Leitstands, in dem alle Informationen der verschiedenen Maschinen zusammenlaufen. Die Vernetzung erfolgt mit Ethernet-Komponenten, wie sie in der Computertechnik und Netzwerktechnik Standard sind.
Bei der Fernwartung geht es deshalb zunehmend darum, die Netzwerkleitung des fernzuwartenden Systems zu verlängern. Da das System des Service-Technikers und das der Anlage Netzwerk-fähig sind, möchte man beide Systeme bequem miteinander koppeln. Da beide weit entfernt voneinander sind, muss man eine Vernetzungsmöglichkeit schaffen. Dabei spielt es keine Roll, ob das über eine Wählleitung, über Mobilfunk oder das Internet erfolgt.
Internet der Dinge / Internet of Things (IoT)
Die Begriffe "Internet der Dinge", "Internet of Things (IoT)" oder gar "Internet of Everything (IoE)" sind Überbegriffe für die Vernetzung jeglicher elektronischer Geräte und Alltagsgegenstände, die untereinander eine Kommunikation führen.
Das "Internet der Dinge" und "Industrie 4.0" sind umfassende Konzepte der Vernetzung von Menschen und Geräten.
VPN - Virtual Private Network
VPN ist ein logisches privates Netzwerk auf einer öffentlich zugänglichen Infrastruktur. Nur die Kommunikationspartner, die zu diesem privaten Netzwerk gehören, können miteinander kommunizieren und Informationen und Daten austauschen.
Kommunikationstechnik-Fibel
Alles was Sie über Kommunikationstechnik wissen müssen.
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist ein Buch über die Grundlagen der Kommunikationstechnik, Übertragungstechnik, Netze, Funktechnik, Mobilfunk, Breitbandtechnik und Voice over IP.
Collection: Internet of Things
Was du über das Internet of Things wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: LoRaWAN und TTN
Was du über LoRaWAN und TTN wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: Mobilfunk und 5G
Was du über Mobilfunk und 5G wissen solltest.
eBook herunterladen
