Mikroprozessor 8085
Der Mikroprozessor (µP) 8085 ist einer der häufig verwendetsten Mikroprozessoren mit 8 Bit. Heute ist er natürlich völlig veraltet. Aber vielleicht findet er sich in irgendeinem Schulungssystem oder auf einem Experimentierboard eines Bastlers wieder. Meistens wurde er durch einen Mikrocontroller ersetzt, da der 8085 keinerlei Ein- und Ausgabeschnittstellen bzw. -steuerung hat. Als Arbeitsplatzprozessor hat er keine Rolle gespielt. Das haben die Prozessoren aus der x86-Reihe übernommen.
Jeweils 8 Daten- und 16 Adressleitungen, sowie einige Steuer- und Meldeleitungen werden im Zeitmultiplexverfahren zu Verfügung gestellt. Unter Verwendung eines Demultiplexers lassen sich an Adress- und Datenbus Standard-Peripherie anschließen. Mit 40 Anschlussbeinen ist dieser Mikroprozessor zusammen mit speziellen I/O- und Speicherbausteinen leicht zu einem Mikroprozessorsystem aufgebaut. Der 8085 kann maximal 64 kByte Speicher und 256 Ein- bzw. Ausgabeports adressieren. Mehrere Interrupt-Leitungen werden auch bereit gestellt.
Hersteller dieses Prozessors sind die Firmen Intel (Entwicklung), Fujitsu, AMD, Mitsubishi, NEC, Oki, Siemens und Toshiba.
Fakten
CPU8085
HerstellerIntel
Taktrate3 - 6 MHz
Jahr1976
Transistoren6500
MIPS0,37
max. adressierbar64 kByte
Blockschaltbild des 8085
Dies ist das Blockschaltbild des Mikroprozessors 8085. Auf einige unwichtige Details sind in diesem Bild verzichtet worden. Es stellt aber die Funktionszusammenhänge ausreichend dar.
Rechenwerk
Arithmetisch-logische Einheit (ALU):
Die ALU führt alle arithmetischen und logischen Verknüpfungen und Berechnungen durch.
Zwischenregister (Puffer):
Im Zwischenregister wird der 2. Operand für die ALU gespeichert.
Akkumulator:
Im Akku wird der 1. Operand für die ALU gespeichert. Nach einer Rechenoperation der ALU wird das Ergebnis in den Akku geschrieben.
Flags:
Register, das verschiedene Zustände des Akkuinhalt gespeichert hat.
Befehlswerk
Befehlsregister:
In das Befehlsregister wird der 8-Bit breite Befehlscode geladen.
Befehlsdecodierer:
Jedes einzelne Bit des Befehlsregisters wird auf seinen Spannungszustand hin untersucht. Damit wird festgestellt um welchen Befehl es sich handelt.
Zeit- und Ablaufsteuerung:
Diese Funktionseinheit koordiniert die zeitlichen und logischen Signalabläufe innerhalb und außerhalb (Steuerbus) des Mikroprozessors.
Beispiel einer Programmliste
Adresse Inhalt mnem. hex. Bemerkung
0000 DB IN 01 DB01 Prozessor liest die Daten vom Eingabeport 01.
0001 01
0002 D3 OUT 02 D302 Prozessor schreibt die Daten zum Ausgabeport 02.
0003 02
0004 C3 JMP 0000 C30000 Das Programm wird bei der angegebenen Adresse fortgesetzt.
0005 00
0006 00
0007 xx
Programmausführung des Mikroprozessors 8085
Takt Adressbus Datenbus Steuerbus Bemerkung
Reset 0000 DB MEMR/INSTR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0000 das Befehlsbyte DB.
1 0001 01 MEMR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0001 die Portadresse 01.
2 0101 xx IOR Der Prozessor führt den Eingabe-Befehl aus.
3 0002 D3 MEMR/INSTR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0002 das Befehlsbyte D3.
4 0003 02 MEMR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0003 die Portadresse 02
5 0202 xx IOW Der Prozessor führt den Ausgabe-Befehl aus.
6 0004 C3 MEMR/INSTR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0004 das Befehlsbyte C3.
7 0005 00 MEMR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0005 das Low-Byte der Sprungadresse 0000.
8 0006 00 MEMR Der Prozessor liest aus dem Speicherplatz 0006 das High-Byte der Sprungadresse 0000.
Computertechnik-Fibel
Alles was Sie über Computertechnik wissen müssen.
Collection: Trends in der IT
Was du über IT-Trends wissen solltest.
eBook kaufen
Collection: Crashkurs IT
Was du über IT wissen solltest.
eBook herunterladen
