Raspberry Pi Modelle A und B
Der Raspberry Pi ist ein Mini-Computer, der nur ca. 35 Euro kostet. Hauptbestandteil des Raspberry Pi ist ein System on Chip (SoC) von Broadcom. Der enthält einen Single-Core-Prozessor mit 700 MHz und abhängig vom Modell 256 (Modell A) oder 512 MByte (Modell B) Arbeitsspeicher, sowie einen OpenGL-ES-kompatiblen Grafikkern, der einen Decoder und Encoder für MPEG2, MPEG4 und andere Codecs enthält. Das macht den Raspberry Pi zum perfekten und äußerst beliebten Selbstbau-Media-Center.
Die Rechenleistung des SoC (Broadcom BCM2835) ist nicht besonders groß, weshalb es für den Raspberry Pi nur eingeschränkte Anwendungen gibt. Das schränkt seine Fähigkeiten als Experimentier- und Lern-Computer in keinster Weise. Trotzdem, wer mit dem Raspberry Pi experimentiert stößt schnell an dessen Leistungsgrenzen. Performantere Alternativen verbrauchen leider mehr Strom und kosten deutlich mehr.
Alle Einschränkungen lassen sich durch geschickte Konfiguration umgehen. Aber zum Rennpferd wird er dadurch nicht. Der Raspberry Pi ist ein Bastelrechner. Zum Lernen und hardwarenahen Bauen. Dafür ist er gemacht. Das da ein (recht potenter) Videoprozessor eingebaut ist macht in prädestiniert für Multimedia-Anwendungen.
Die Modelle A und B unterscheiden sich dadurch, dass das Modell B 512 MByte Arbeitsspeicher, einen Ethernet-Port und zwei USB-Anschlüsse hat. Das Modell A ist mit nur einem USB-Anschluss und 256 MByte Arbeitsspeicher eher als Steuerungscomputer geeignet, bei dem es auf geringen Stromverbrauch ankommt. Das Modell B eignet sich am ehesten noch, um damit an einer grafischen Oberfläche zu arbeiten.
Übersicht: Raspberry-Pi-Modelle
- Raspberry Pi Modelle A+ und B+
- Raspberry Pi Zero
- Raspberry Pi 2 Modell B
- Raspberry Pi 3 Modell B
- Raspberry Pi 3 Modelle A+ und B+
- Raspberry Pi 4 Modell B
- Raspberry Pi 400
- Raspberry Pi 5
- Raspberry Pi Compute Module
Architektur
- System-on-Chip (SoC): BCM2835 ARMv6 von Broadcom
- Prozessor: Single-Core-CPU mit 700 MHz
- GPU: VideoCore IV mit OpenGL ES 2.0 und OpenVG mit Hardwarebeschleunigung und 1080p30 H.264 High-Profile-Decoding
- Arbeitsspeicher: 256 bzw. 512 MByte SDRAM
Schnittstellen
- HDMI-1080p-Videoausgang (HDMI 1.3 und 1.4)
- Composite-Video-Ausgang (PAL/NTSC) über eine Cinch-Buchse
- Stereo-Audioausgang über eine 3-polige 3,5mm Klinkenbuchse
- RJ45-Ethernet-Anschluss mit 10/100 MBit/s (nur Modell B)
- 2 x USB-2.0 mit insgesamt 480 MBit/s (nur Modell B)
- 15-poliger MPI-CSI-Steckverbinder für HD-Videokamera
- 15-poliger serieller Display-Schnittstellensteckverbinder
- 26-polige GPIO-Stiftleiste mit seriellen Bussen
- Micro-USB-Buchse für Stromversorgung mit +5 V / 1,2 A
- SD-Speicherkarten-Steckplatz
Raspberry Pi Modell A
Raspberry Pi Modell B
- Was ist ein Raspberry Pi?
- Raspberry Pi: Ausstattung und Zubehör
- Raspberry Pi OS: Erste Schritte auf dem Desktop
- Raspberry Pi OS: Grundkonfiguration auf dem Desktop
- leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- sofort Loslegen mit All-in-one-Set
Produktempfehlungen
