Messen der elektrischen Leistung (Leistungsmessung)
Die elektrische Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Das bedeutet, die elektrische Leistung lässt sich durch gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom, sowie einer anschließenden Berechnung, ermitteln. Dabei wird mit dem Spannungsmesser die an einem Widerstand abfallende Spannung gemessen. Mit einem Strommesser wird der durch den Widerstand fließende Strom gemessen.
Formel
Durch die Multiplikation der beiden Werte ergibt sich die im Widerstand umgesetzte Leistung. Man bezeichnet das auch als indirekte Messung.
Leistungsmessgerät / Leistungsmesser
Es gibt aber auch reine Leistungsmessgeräte, also Leistungsmesser, die über 4 Anschlüsse verfügen. Der Leistungsmesser hat ein elektrodynamisches Messwerk. Zur Messung muss der Stromkreis aufgetrennt werden, um den Strommesskreis einzubauen.
Vorsicht: Spannungs- bzw. Strompfad können schon während der Messung überlastet sein, ohne das der Endausschlag des Messgerätes erreicht ist. Deshalb muss vor der Leistungsmessung Strom- und Spannung separat gemessen und die Messbereiche vor der Leistungsmessung eingestellt werden.
Beim Messen der elektrischen Leistung muss man folgendes beachten:
  • Der am häufigsten verwendete Messwert ist die Wirkleistung (P). Dieser Wert gibt an, wie viel Energie tatsächlich verwendet oder übertragen wird.
  • Die Blindleistung (Q) gibt an, wie viel Energie nur für den Stromfluss im System benötigt wird und nicht für andere Zwecke verwendet wird.
  • Die Scheinleistung (S) gibt an, welche Menge an Energie insgesamt im System vorhanden ist. Sowohl aktiv (Wirkleistung P) als auch reaktiv (Blindleistung Q).
Übersicht: Messen elektrischer Größen
Produktempfehlungen
